Руссификация е71 делаю все по инструкции 1. ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИБОР К АВТО (OPPS ИЛИ D-CAN) 2. ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ NCS-Expert tool 3. НАЖИМАЕМ FILE ВЫБИРАЕМ LOAD_PROFIL ВЫБИРАЕМ EXPERTMODE НАЖИМАЕМ OK НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ВЫБЕРАЕМ КУЗОВ (ДОПУСТИМ Е60) НАЖИМАЕМ ОК СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЕМ CAS И НАЖИМАЕМ OK 4. ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЧИТАНА ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ F6 НАЖИМАЕМ F2 ВИДЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ОПЦИЙ тут выскакивает первое несоотвествие, при нажатии F2 просит вести тип кузова и дальше ничего не происходит. поэтому делаю так 1. ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИБОР К АВТО (OPPS ИЛИ D-CAN) 2. ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ NCS-Expert tool 3. НАЖИМАЕМ FILE ВЫБИРАЕМ LOAD_PROFIL ВЫБИРАЕМ EXPERTMODE НАЖИМАЕМ OK НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ВЫБЕРАЕМ КУЗОВ (ДОПУСТИМ Е60) НАЖИМАЕМ ОК СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЕМ CAS И НАЖИМАЕМ OK дальше просто нажимаю F2 выбираю кузов Е70 ввожу вин считаный из CAS, и попадаю в меню опций. дальше опять все по мануалу Удаляю *FG43 добавляю *FG43, добавляю $548, удаляю $645 и $853, добавляю $6UD. потом опять по мануалу 6. ПОТОМ НАЖИМАЕМ F4 ВЫБЕРАЕМ БЛОК CAPPL НАЖИМАЕМ ОК ПОТОМ НАЖИМАЕМ F3 и ловлю вот такую ошибку Что делаю не так? |
Разобрался. Оставил *FG43 без изменений, остальное поправил. CAPPL прошился. Теперь другая трабла))) нужно обновить данные до уровня 32ого прогмана запускаю WinKFP F1 F3 и вижу пустое окно. что сейчас не так? |
Забыл обновить данные. сделал все по мануалу 7. Выбираем “Import/Export – Import – Assemly line data” и импортир необходимые данные из директорий(Driveletter):\SD-daten-Exx\DATA на этом пункте после обновления выскакивает вот такая ошибка потом пробую 8.Посел импорта данных копируем все файлы из директории(Driveletter):\SD- daten-E70\DATA\gdaten в директорию (Drive letter):\EC- APPS\NFS\DATA\GDATEN, перезаписывая все существующие там файлы. и при запуске получаю |
Нашел bmw_tools 2.11 попробую поставить его) |
а тебе зачем его обнавлять то? |
Похоже положил ССС :( При обновлении выскочила следующая ошибка |
Экран потух пробую повторно получаю что делать? |
PS^ хорошенький "роман" получился, жаль, не в стихах...:biggrin1::biggrin1: |
Помогайте поднять( И так всю неделю читал, в голове каша сейчас полная. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:51. |
