| | #1 |
| Новичок Регистрация: 05.01.2012
делаю все по инструкции 1. ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИБОР К АВТО (OPPS ИЛИ D-CAN) 2. ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ NCS-Expert tool 3. НАЖИМАЕМ FILE ВЫБИРАЕМ LOAD_PROFIL ВЫБИРАЕМ EXPERTMODE НАЖИМАЕМ OK НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ВЫБЕРАЕМ КУЗОВ (ДОПУСТИМ Е60) НАЖИМАЕМ ОК СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЕМ CAS И НАЖИМАЕМ OK 4. ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЧИТАНА ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ F6 НАЖИМАЕМ F2 ВИДЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ИМЕЮЩИХСЯ ОПЦИЙ тут выскакивает первое несоотвествие, при нажатии F2 просит вести тип кузова и дальше ничего не происходит. поэтому делаю так 1. ПОДКЛЮЧАЕМ ПРИБОР К АВТО (OPPS ИЛИ D-CAN) 2. ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ NCS-Expert tool 3. НАЖИМАЕМ FILE ВЫБИРАЕМ LOAD_PROFIL ВЫБИРАЕМ EXPERTMODE НАЖИМАЕМ OK НАЖИМАЕМ F1 НАЖИМАЕМ F3 ВЫБЕРАЕМ КУЗОВ (ДОПУСТИМ Е60) НАЖИМАЕМ ОК СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЕМ CAS И НАЖИМАЕМ OK дальше просто нажимаю F2 выбираю кузов Е70 ввожу вин считаный из CAS, и попадаю в меню опций. дальше опять все по мануалу Удаляю *FG43 добавляю *FG43, добавляю $548, удаляю $645 и $853, добавляю $6UD. потом опять по мануалу 6. ПОТОМ НАЖИМАЕМ F4 ВЫБЕРАЕМ БЛОК CAPPL НАЖИМАЕМ ОК ПОТОМ НАЖИМАЕМ F3 и ловлю вот такую ошибку Что делаю не так? Последний раз редактировалось 3s-ge; 19.02.2012 в 05:20. |
| | #2 |
Разобрался. Оставил *FG43 без изменений, остальное поправил. CAPPL прошился. Теперь другая трабла))) нужно обновить данные до уровня 32ого прогмана запускаю WinKFP F1 F3 и вижу пустое окно. что сейчас не так? |
| | #3 |
Забыл обновить данные. сделал все по мануалу 7. Выбираем “Import/Export – Import – Assemly line data” и импортир необходимые данные из директорий(Driveletter):\SD-daten-Exx\DATA на этом пункте после обновления выскакивает вот такая ошибка потом пробую 8.Посел импорта данных копируем все файлы из директории(Driveletter):\SD- daten-E70\DATA\gdaten в директорию (Drive letter):\EC- APPS\NFS\DATA\GDATEN, перезаписывая все существующие там файлы. и при запуске получаю Последний раз редактировалось 3s-ge; 19.02.2012 в 07:39. |
| | #9 |
Откуда: Москва | Изучать матчасть - то, что ты поленился сделать ДО писания постов ![]() PS^ хорошенький "роман" получился, жаль, не в стихах... ![]()
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Руссификация для ССС | Владимир Белгород | Навигация | 13 | 06.10.2014 13:07 |
| Руссификация DIS | sorji | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 20.06.2013 07:47 |
| Мануал WinKFP, Руссификация блоков, Установка Inpa/Edibas | CunJIbIu | Помойка | 10 | 01.03.2012 20:24 |
| Руссификация ССС с сохранением голосового управления | vincent1111 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 6 | 14.11.2011 14:20 |
| Руссификация ССС на Е63 2007 год | nikvladi | Навигация | 1 | 26.10.2011 21:51 |
