-   -   Русский язык в CIC E60 2010 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/russkii-yazyk-v-cic-e60-2010-a-35896/)
Mex@n!K 29.02.2016 14:38
Приветствую уважаемую аудиторию! Полагаю, что тема наверняка избита, но хочется уточнения, чтобы не наделать глупостей. Имеется автомобиль BMW E60 2010 с CIC предназначенная для рынка ФРГ - собственно великого и могучего в списке языков нет. Есть теоритическое мнение, что получить его можно так:
1. INPA D-CAN к авто.
2. Запускаем программу NCS-EXPERT TOOL.
3. Нажимаем FILE, выбираем LOAD_PROFIL, выбираем EXPERTMODE, нажимаем OK
нажимаем F1 "VIN/ZCS/FA"
нажимаем F3 "ZCS/FA из ЭБУ", выбираем кузов, нажимаем ОК
спрашивает: откуда считать FA указываем CAS и нажимаем OK
4. Все комплектация считана, теперь изменяем перечень опций
нажимаем F2 "ввод FA", выбираем из перечня свой кузов
В окне ввода VIN нажимаем ОК
видим перечень имеющихся опций.
5. Удаляем опцию языка, который был прописан заводом-изготовителем
($851, $852, $853): выделяем опцию (например $851) и жмем DELETE на клавиатуре:
опция удалена
6. Добавляем опцию русского языка
в пустом окне сверху (Attribute) вписываем новую опцию $6UD, нажимаем ADD и ОК
7. Нажимаем F6 "Назад"
8. Нажимаем F4 "Кодир. ЭБУ"
- выбираем блок CAPPL нажимаем ОК
- нажимаем F2 "Смена операции" (Change job). Из появившегося перечня выбираем FA_WRITE (записать FA). Ещё раз проверяем в появившемся меню:ЭБУ, в который будем писать FA (get coded)
вид операции (jobname)- FA_WRITE
9. Нажимаем F3 "Кодировать ЭБУ" (Excute job).
После окончания кодирования в меня появиться выбор русского языка.
10. Закрываем программу
©С просторов Интернета.
Правильно ли это? Необходимо ли к пунку 8 добавлять модули FRM и комбинации приборов? Быть может что-то упущено? Не понадобится ли делать программирование?
Заранее благодарю!
С Уважением.
Sector2005 29.02.2016 15:23
Не понадобится. Все получится. Инструкция верная.
Mex@n!K 29.02.2016 16:59
И последний вопрос: для автомобиля той же модели и года, но при CHAMP руссификация по примеру выше не возможна или вообще не возможна в принципе?
zheka1983 29.02.2016 17:45
Сообщение от Mex@n!K (Сообщение 387864)
при CHAMP
Ответ в вопросе !
В пункте 8 ерунда написана - FA_WRITE надо делать именно в FRM и CAS, а в СIС нужно SG_CODIEREN. Вот тогда заработает. Про прошивку и КАППЛ забудь - попутал с ССС
gimlerik 31.10.2019 22:52
Все получилось?
Сообщение от Mex@n!K (Сообщение 387851)
Заранее благодарю!
С Уважением.
Привет, все получилось? можно все делать по твоей инструкции?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
