С М54В22 на М54В30 BMW E60
Старый 30.11.2020, 22:33 #1
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
По умолчанию С М54В22 на М54В30 BMW E60
Всем привет ! Столкнулся с проблемой и не знаю как её грамотно решить. Ошибки по DME на скрине экрана. Прошу совета. С завода стоял объём 2,2. В итоге мотор лёг. Попался двигатель 3,0. Откапиталил его... Поставил, соответственно другую DISA, дроссельную заслонку и гофру. Всё как положено на 3,0 объеме. Перешил DME на 3,0, сразу на евро2. Вот всё отлично, ДВС на обкатке НО.... Проблема с подачей воздуха. Постоянные ошибки. И когда разгоняешься, ну не больше 2000 оборотов естественно, как подергивание ощущается, у меня механика, был бы автомат, подумал бы, что коробас пинает. Поменял ещё раз дроссель, ставил опять б/у. Результата нет. DISA при включенном зажигании полностью закрывается. Ошибок по ней нет. Дроссель невозможно проверить по плану проверки. ДМРВ - ошибка по нем есть, но при проверке - напряжение в заданном диапазоне, давление в норме, ну указано над уровнем моря должно быть 13, у меня показывает 14.... Куда копать, подскажите пожалуйста !
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-11-30 at 22.08.45.jpeg (153.3 Кб, 4 просмотров)
BMW E34 М20В20- была 10 лет.
BMW E39 M54B22 -была 2,5 года..
BMW E60 N52B25 - была 3,5 года...
BMW E60 M54B30 с МКПП - владею....
ЛЛелик вне форума
Старый 01.12.2020, 09:59 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Впускной коллектор поменян на 3.0?
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 17:31 #3
Там еще инжекторы другие, если память не изменяет...
Старый 01.12.2020, 21:32 #4
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Да, всё поставил с 3.0 Впуск, выпуск, форсунки, дроссель, Диса.
Вот вопрос, собирали то мне спецы, а программировал сам.
DME оставил родной. Через SA Helper ввел номер блока DME который бился по vin с той машины, с которой был снят мотор. Выбрал под МКПП и Евро2.
Но при программировании ввел свой vin который был на машине.... В этом не мог ли быть мой косяк ? Может при программировании нужно было вставить vin с той машины с которой ДВС ???
Если что номер прошивки прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-12-01 at 21.23.43 (1).jpeg (238.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-12-01 at 21.23.43.jpeg (188.1 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось ЛЛелик; 01.12.2020 в 21:32.
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 22:18 #5
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
По ходу я залил прошивку от 2,2...
Номер прошивки 7550079...
Подскажите, номер блока физичеки с 3,0 - я не знаю (стоял 2,2)
ДВС с машины снят 3,0 АКПП, у меня механика....
Как правильно понять номер прошивки ?
Старый 06.12.2020, 22:53 #6
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ !
Косяк и был в прошивке DME.
Я запрограммировал 3,0 на 2,2,фактически перешил с 2,2 на 2,2...
Номер прошивки для M54B30 7550121
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 438 27.08.2025 14:35
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
