заводитса нормално, всё работает но в некоторие промежутки авто как би хочет заглохнуть. обороты подают и через секунду опатй всё ОК. и так пока авто прогреетса |
причин может быть несколько. Надо диагностировать... |
по ТИС он с такими симптомамы видает 3 пункта свечы. давление топливо и трубка вентилазий газов. единственное свечки, но они уже новые, топливо отпадает поскольку когда прогреетса то всё путём. также трубка отпадаэт. на диагностике ошыбок нет. и что ещо можна проверить? |
ошибок может и не быть, надо смотреть показатели при работе мотора, например показатели расходомера... Возможно у вас подсос воздуха где-то. Поищите по форуму темы по подсосу, там написано как его искать. |
но почему потом после 70градусов двигатель работает без такых сбоев? |
потому что масло нагревается. эта тема уже баяном стала с М52ТУ, а вы все голову ломаете |
Можешь подсказать тогда в чем причина или силку дать где обписанно это дело? спасибо заранее |
ванос |
единственное что мог наитй это уплотнение Ванос. это и будет тогда? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:18. |
