-   -   Сброс сервисного ДИСом (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sbros-servisnogo-disom-19716/)
Edos 22.06.2012 13:15
Если хочешь прибор-кнопка и резистор 1 ком.Нажал примерно 3 сек-Oil.12-Inspection.
matoo 28.05.2013 16:00
Прошу также помощи. подскажите как в дисе 57 сбросить или адаптировать раздатку на BMW X5 E53 2005г (рестайл) после замены жидкости:facepalm:....
NUFLIN 28.05.2013 22:17
Еще один писатель... :facepalm:
Mikhail777444 13.10.2014 02:51
Головой работать надо я вот разобрался хоть и дис первый раз юзаю спасибо за подсказку)
Alex4874 23.03.2018 17:23
Как с помощью INPA сбросить интервал масла,форумчане? Поставил новый датчик уровня масла на N43 E92,сразу писал inactiv,потом пишет-мало масла. Добавил,тоже самое. Масло залил по мануалу. Сейчас просит активировать сервисный интервал. Обнулилися сегодня сам. С помощью приборки,не получается.Дис пишет ,что сигнал неправдоподобен.
Мож,кто ведает эту тему? Подскажите,пож.
Pro-master 24.03.2018 11:51
Сообщение от Alex4874 (Сообщение 417355)
INPA и DIS работают с машинами до 2010 года!
Alex4874 24.03.2018 20:53
У меня как раз 08г выпуска. Есть варианты решения проблемы?
FatSlon 22.08.2021 09:24
DIS v57 Сброс состояния тормозных колодок
Сообщение от Felixx (Сообщение 191883)
Вот и я не понял... По инструкции:
=> Диагностика - есть;
=> Выбор функции - нажал;
=> Сервисные функции - Где это????
=> Техническое обслуживание
=> Обнуление CBS
Мужики подскажите где взять инпу чтобы был полностью 39 кузов. Скачанная здесь 5.0.2 не хочет работать - может я не так поставил, но делал по инструкции, и 53 кузов диагностировал, подключая к себе вылетают ошибки.
В DIS v57 Сброс сохранённых значений износа передних тормозных колодок можно сделать так:
  1. Открываем DIS, устанавливаем связь с диагностической головой;
  2. Нажимаем кнопку "Диагностика", проходим идентификацию автомобиля и краткий тест;
  3. Нажимаем в нижней правой части экрана кнопку "Функции ЭБУ";
  4. Нажимаем в левой нижней части экрана "Выбор функции";
  5. В первой колонке "Системы" выбираем "Дополнительные функции"-> "Техническое обслуживание" -> "CBS, корректировка данных автомобиля";
  6. В правой колонке один раз кликаем "CBS, корректировка данных автомобиля"
  7. Нажимаем кнопку "План проверки" внизу экрана, в плане проверки находим и нажимаем "CBS, корректировка...", нажимаем стрелку вправо в нижней правой части экрана;
  8. Откроется экран, который будет поделен на три блока. В нижнем правом окне будет список, что можно сбросить.
Далее всё интуитивно понятно, выбираем цифру, что мы хотим сбросить, жмём стрелку вправо и когда закончим - закрываем программу. Всё.
NUFLIN 22.08.2021 10:43
Сообщение от FatSlon (Сообщение 468029)
Очень познавательно... особенно учитывая дату поста и то, что DISом сейчас пользуются абсолютно все :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
