-   -   Сбросить коррекцию форсунок м57 DDE 4.0 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sbrosit-korrekciyu-forsunok-m57-dde-4-0-a-35942/)
JN.Shadow 08.03.2016 00:17
Всем доброго вечера,проблема в следующем.Пару недель назад посмотрел коррекцию форсунок и оказалось что 3 и 5 цилиндр переливали -2.3 и 1 соответственно.Все каналы были в солярке,хотя обратку менял.Решил поменять наконечники(распылители).Сделал тест со шприцами получилось за 55 секунд 3 форсунка слила ~22мл и 5 форсунка ~17 остальные от 7 до 11.После замены распылителей стало 8 5 5 7 5 7 мотор работать стал приятнее и солярой пока не пахнет.расход по борт компу упал был 13,5 сейчас 12,3 наглядно так же видна разница.Но посмотрев коррекцию сейчас был очень удивлен.5 и 3 форсунки коррекция 2 и -4 и появился стук похожий на стук клапана,но мне кажется это форсунка.Через Dis пробывал обнулить но там в поле детали стоит "НЕТ" в выбор функций ,дополнительные функции,коррекции,плавности хода в правом столбике стоит "НЕТ" тоесть обнулить не получается.Обороты двигателя 750 оборотом тоже большие и уменьшить их не получилось.Подскажите как обнулить коррекцию Dis или inpa.M57 DDE 4.0
ice1k 08.03.2016 09:40
Вот когда с права будет нет,то в низу выбирай план проверки и далее по зеленой стрелке.
JN.Shadow 08.03.2016 11:25
Сообщение от ice1k (Сообщение 388423)
Я так и сделал,только он не чего не обнуляет.Коррекция все-равно остается неизменной.Может дело в самих форсунках?Не понимаю почему со старыми распылителями была коррекция меньше чем с новыми.
puzman 14.03.2016 14:22
Так же интересует данный вопрос,можно ли в инпе это сделать и как?спасибо.
NUFLIN 14.03.2016 17:30
puzman, ЗАБУДЬ (пока) про Инпу :ph34r:
koljan36 15.03.2016 18:04
Сообщение от puzman (Сообщение 388987)
В инпа выбери проверку по оборотам в цилиндрах,это рядом с коррекцией и она будет по нулям,только двигатель начинает работать неровно,а это значит что проблема этим не решается.
vango 19.03.2016 22:49
в DDE4 сброс коррекций бессмысленное занятие, так что не трать время
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
