SBSL нет связи Машина Е60 2004г. при кратком тесте DIS выдал ошибку по напряжению питания блока SBSL, сразу посмотреть не удалось, а сейчас только ошибка связи (невозможно установить связь). DIS , Inpa блок не видят и других ошибок нет. Подскажите с чего начать, чтоб не уложить блок |
зарядник подключи и ошибки в дисе отработай пошагово, глядишь чё и понятно станет... |
В том то и проблема :frown: DIS пишет "невозможно установить связь", а ошибки как таковой нет и отработать нечего. Ощущение что блок он пытается проверить только потому, что в комплектации указан, а следов его в системе не находит. Когда указывает комплектацию выделяет блок как существующий черным маркером, а при тесте "!" или "х" не проставляет :confused: |
ну первое проверь питание и шину. |
Спасибо, начну с питания. а там видно будет:shock: |
вот тут была похожая проблемка только с правым а не с левым СБСом помогла только замена самого модуля :ph34r: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:49. |
