Считал ошибки с м52ту 2 не понял, подскажите 18 Signal Camshaft sensor outlet Error frequency : 255 Logistic counter: 40 Engine speed 1536.00 1/min engine condition = thrust cut off 32.00 -- oel temperature 85.74 Grad C Battery Voltage 14.18 V appear before (rel.) 266.80 h kein Signal CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: 12 F4 FF 28 30 20 A8 8B 70 18 208 revolution control not okay, EWS Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Speed 0.00 km/h Battery Voltage 13.87 V temperature cooling water 57.00 Grad C Engine speed 736.00 1/min appear before (rel.) 7.80 h EWS-Drehzahl = 0 Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: D0 62 01 28 00 88 8C 17 7A 36 И еще одна: 35 avtivate Relay Secondary air pump Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 0.00 1/min temperature cooling water 13.50 Grad C temperature intake air 14.25 Grad C Battery Voltage 12.24 V appear before (rel.) 7.80 h Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 23 72 01 28 00 52 53 78 7A 36 Что за "вторичная воздушная помпа"??? |
Продувка катализатора. |
Там же чёрным по белому написано. |
А остальные 2? |
:super: |
Вопрос - как инпой проверить эл. вентилятор, его можно "запустить"? или Дисом, но я его еще не пробовал... |
Посмотри в активациях. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:51. |
