-   -   Секретка на OBD (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sekretka-na-obd-36560/)
dodon83 19.06.2016 00:37
Секретка на OBD
Добрый вечер!
сегодня была попытка закодировать круиз на X1 e84 2012 у моей авто не работает разъём диагностики, точнее питание есть, а вот обмен данными ни как. Может кто подскажет идеи по лечению. Или как разыскать место установки секретки. Так на вид все провода на месте, одно подозрительное устройство возле разъёма какая-то колодка в которой вставлено сопротивление 1 кОм, но провода просто через неё идут не рвутся.
Argos 19.06.2016 14:58
а с чего такая уверенность что дело в ОБД?Чем подключаешься то???ЕНЕТ есть в авто?)))))
dodon83 19.06.2016 18:19
Сообщение от Argos (Сообщение 394280)
Проверял на двух рабочих адаптерах, и icom. Сегодня заехал к дилеру где авто продавали, сказали что первый владелец ставил секрету у них, но где и как не сказали.
hightech 19.06.2016 18:25
Сообщение от dodon83 (Сообщение 394261)
Добрый вечер!
Кодирование не идет? Автомобиль не читается? Или что?
У нас не знаю что было, мне мастер потом не объяснил, но сделал в итоге. Началось все с дооснащения круизом, связи конечно нет.
Просто при кодировании была какая-то шняга. Поменяли трех мастеров, результат еще хуже. Мне на форумах писали, что кривые руки у мастеров. Только один задал вопрос что вдруг какой "жучок" сидит. Я четвертому мастеру сказал про это, он в ответ - посмотрим. Блок подрулевых переключателей я покупал от Е70, все говорили пойдет 100%. В итоге не пошел. А пошел от Е91. Это к слову.
А по кодированию я так и не знаю в чем проблема была. Мастер говорил туманно про хитрости с разъемом OBD. У меня торчала какая-то сигналка, но ее вырвали до кодирования.
dodon83 19.06.2016 19:06
Сообщение от hightech (Сообщение 394283)
Не то что кодирование, не читает даже elm387. Вообщем либо необходимо по схеме идти от разума до Блока управления. Либо к дилеру ехать за деньги снимать эту защиту.
zheka1983 20.06.2016 18:02
Вероятно где то под обшивкой (под рулём) спрятан второй (штатный) разъём для диагностики. Встречал такое пару раз.
Пифон 21.06.2016 18:21
Встречал такую фигню как где то в жгуте заныкан блокиратор шины, т.е без переходника на разъём работать не будет.
Там где ставили хоть узнайте что поставили)) может сразу переходник найдется нужный) а удалять его если будет работать исправно не нужно)
типо ican и т.п
dodon83 23.06.2016 00:26
Победил. Ура!!!! Всем спасибо.
Да еще вопрос с кем можно через личке пообщаться про кодирование сигналки и круиза?
a_m5 22.12.2016 11:34
Сообщение от dodon83 (Сообщение 394434)
в чём причина то была, помогающие в неведении :facepalm:
Polzovatel 22.12.2016 20:37
Сообщение от a_m5 (Сообщение 403884)
А я все остановился на первых постах, нахуя на разьем сектретка?:biggrin1::biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
