Через час машина приходит, утвердите меня в моих действиях плз |
есть список перевода опций.почитай его и все поймешь что нужно а что нет удалять:wave: |
есть в твоем списке опции каторые и не дают тебе сделать то что ты пытаешься |
Короче по итогу сломал :) Сечас в машине не активно радио, нельзя выбрать через idrive FM и AM частоты, НО при этом когда музыка играет с USB флэшки, если её достать, то радио начинает работать но в рамках AUX-а. Поясняю, играет музыка с USB флэхи, выдёргиваем флэху из usb вместо музыки включается радио, но мы ещё во вкладке AUX--а находимся. В таком случае частоты не выбираютс больше 89.9, НО сохранённые радиостанции можно выбрать и они работают (например 107,9). В таком виде ИНПОЙ через диагностику тюнера можно перейти и на AM частоты, самое интересное что это всё в рамка AUX-а. Выходим из AUX-а пытаемся перейти на вкладки FM или AM- они не доступны (не активны). Что делал: В CAPPL поменял BA_LAENDER_VARIANTE c usa на ece В CAS поменял LAENDERVARIANTE_BNDB с us на ece В GHOST поменял LAENDERVARIANTE_GT с us на ece В CTUNE поменял LAENDERVARIANTE c us на ece Удалил опцию 645 в CAS и NFRM Диагностирую инпой тюнер диагностится, антены переключаются, диагностирует уровень принемаймого сигнала, такое чувство что нарушил связь CCC с тюнером. В DIS-е ошибка по CCC-GW - A174 ошибка кодировочных данных, при стирании появляется через некоторое время. Подскажите, что сделал не так? |
Порядок действий не совсем такой был, сначала удалил 645 опцию, потом кодировал всё что написал выше. Блок CCC перезагружал неоднократно и закрывал машину до полного засыпания. FA в машине сейчас такой E90_#0308&LCSW%0668*VB77$1CA$205$249$2AB$2VB$2XA$3 19$3AP$403$430$431$441$459$481$488$494$497$4AB$4NA $520$521$522$524$534$544$563$5GA$609$620$639$677$6 93$694$6AA$6AB$6FL$6UH$704$818$823$840$845$850$853 $876$925$9AB-B090-DCAN-EWS4 Ниже файлы кодировок. Помогите плз разобраться - cappl - cas - ghost - не понятный для меня файл с кодировками, сохранял как ctune (там всего 5 значений) а вышло вот так, но там много LAENDERVARIANTE похоже что это какие-то общие настройки, где я их взял хз, читал блок ctune и сохранял FSW_PSW для дальнейших разбирательств, сохранилось это |
VB77 - E90 Сед N54B30U0 ЛР США надо заменить на VB75 -E90 Сед N54B30U0 ЛР ?????? ещё есть VB71 - E90 Сед N54B30U0 ЛР ???? Может различия в годе VB71 если до 2008, а VB75 если после 2008. И раз у меня VB77 что говорит о США, то надо менять на VB75 ????? |
Прошу прощения за наглость, вот ещё нашёл что настараживает в папке work лежат файлы asw, asw1, asw2 вот их содержание ASW E90 AUTOMATIK REGENSENSOR US LL HEISSLAND KLIMA_HIGH NAVIGATION AK_GUWA XENONLICHT GLAS_SHD TOP_HIFI SITZMEMORY_FA SPRACHEINGABE ENGLISCH TEL_PROF_US VORB_CD_WECHSL LORDOSE SAT_TUNER SITZHEIZUNG_VO SPORTSITZ ALC FENSTERHEBER SPIEGELPAKET AUTO_ABBLEND_I LICHTPAKET NEBELSW N54B30 D_GESCHW_REG I_4_40 BATT_90AH CCC PU04 E9X PL2 MAI04 DEZ04 CTUNE_CI_05 MAERZ05 DEZ06 PU05 CAPPL_CI_07 HIGH_SPEED FZD M_SPORTFAHRWERK DIRECT_RDC JUNI05 CAPPL_CI_08 CTUNE_CI_06 PU06 JUNI06 MFUNK_LENKRAD ZYL6 CTUNE_CI_07 CAPPL_CI_09 D_CAN PU07 MAERZ07 MAERZ06 CTUNE_CI_08 CTUNE_CI_09 AUTOM NAVI_INFO N54 VORB_ALARM USB CAPPL_CI_0A CTUNE_CI_0A IP_TELESERVICES U0 N54B30U0 MFUNK_LENK_NEU FZD_E89 JUNI07 MAERZ08 DEZ07 CAPPL_CI_0B CTUNE_CI_0B CAPPL_CI_0C CTUNE_CI_0C DIGITALKOMPASS |
ASW1 E90 AUTOMATIK REGENSENSOR US LL HEISSLAND KLIMA_HIGH NAVIGATION AK_GUWA XENONLICHT GLAS_SHD TOP_HIFI SITZMEMORY_FA SPRACHEINGABE ENGLISCH TEL_PROF_US VORB_CD_WECHSL LORDOSE SAT_TUNER SITZHEIZUNG_VO SPORTSITZ ALC FENSTERHEBER SPIEGELPAKET AUTO_ABBLEND_I LICHTPAKET NEBELSW N54B30 D_GESCHW_REG I_4_40 BATT_90AH CCC PU04 E9X PL2 MAI04 DEZ04 MAERZ05 DEZ06 PU05 HIGH_SPEED FZD M_SPORTFAHRWERK DIRECT_RDC JUNI05 PU06 JUNI06 MFUNK_LENKRAD ZYL6 D_CAN PU07 MAERZ07 MAERZ06 AUTOM NAVI_INFO N54 VORB_ALARM USB IP_TELESERVICES U0 N54B30U0 MFUNK_LENK_NEU FZD_E89 JUNI07 MAERZ08 DEZ07 DIGITALKOMPASS |
ASW2 E90 AUTOMATIK REGENSENSOR US LL HEISSLAND KLIMA_HIGH NAVIGATION AK_GUWA XENONLICHT GLAS_SHD TOP_HIFI SITZMEMORY_FA SPRACHEINGABE ENGLISCH TEL_PROF_US VORB_CD_WECHSL LORDOSE SAT_TUNER SITZHEIZUNG_VO SPORTSITZ ALC FENSTERHEBER SPIEGELPAKET AUTO_ABBLEND_I LICHTPAKET NEBELSW N54B30 D_GESCHW_REG I_4_40 BATT_90AH CCC PU04 E9X PL2 MAI04 DEZ04 CTUNE_CI_05 MAERZ05 DEZ06 PU05 CAPPL_CI_07 HIGH_SPEED FZD M_SPORTFAHRWERK DIRECT_RDC JUNI05 CAPPL_CI_08 CTUNE_CI_06 PU06 JUNI06 MFUNK_LENKRAD ZYL6 CTUNE_CI_07 CAPPL_CI_09 D_CAN PU07 MAERZ07 MAERZ06 CTUNE_CI_08 CTUNE_CI_09 AUTOM NAVI_INFO N54 VORB_ALARM USB CAPPL_CI_0A CTUNE_CI_0A IP_TELESERVICES U0 N54B30U0 MFUNK_LENK_NEU FZD_E89 JUNI07 MAERZ08 DEZ07 CAPPL_CI_0B CTUNE_CI_0B CAPPL_CI_0C CTUNE_CI_0C DIGITALKOMPASS |
Настараживает постояное повторение CTUNE_CI_ CAPPL_CI_ причём с разными значениями 05, 06, 07, 08, 09 ещё есть буквенные обозначения 0A, 0B, 0C Что это всё значит? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:19. |
