Схема подключения блоков и приборной панели на столе
Старый 09.06.2012, 15:56 #1
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Thumbs up Схема подключения блоков и приборной панели на столе
от е38 есть блоки управления бмв, моторный, приборка, срс, лкм, зке и так далее.
фишки на все эти блоки
есть адаптер инпа +GT1 и адаптер bmw scanner 1.4
паяльник
ЖЕЛАНИЕ!
задумка следующая:
безболезненно для авто научиться кодированию (опции+смена фа калькуляция) и программированию (смена прошивок), редактированию пробега и вообще посущественнее разобраться в электронике бмв.
требуется подключить адаптер к блоку и прочитать\залить данные на столе в домашних условиях?! может кто сталкивался! готово поделиться постоянной скидкой 15% на запчасти бмв и блоком управления чего либо.
поиск юзал. нашел схему по смотке пробега и подключению через сканер, этого не достаточно.
пустой треп прошу не разводить, если кто в теме помогите Пожалуйста!
Alpha вне форума
Старый 09.06.2012, 16:16 #2
Аватар для Alpha
схему подключения приборки нашел, но только для проверки пикселей и приборов через тест, осталось дело за малым, как соединить это дело с адаптером
Последний раз редактировалось Alpha; 09.06.2012 в 16:17.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 16:21 #3
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
wds в помощь...
Autronic Fuel Injection - Advanced Controls
autronic-team.kz
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 18:41 #4
Аватар для Alpha
люди добрые подскажите как можно подключится, может кто делал
Старый 11.06.2012, 20:25 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
изучить что такое диагностическая шина, как она построена и из чего состоит. Должно помочь
Старый 11.06.2012, 23:48 #6
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
самое главное подключить приборку, все остальное подключается через нее.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 02:13 #7
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
к "адаптер bmw scaner 140" в комплекте идет файлик размером в 1 стандартный лист -
подключение на столе ДМЕ,ЕВС3,ЛЦМ,ИКЕ(хай и лоу).
подушка и зке в принципе ненужны...
можно взять на разборке проводку 38\39 и сдать на медь все ненужное...
ПС как уже говорили - главное подключить приборку.
дальше (в зависимости от задачи) можно цеплять блоки музыки( вм24\54+мид+дсп,добавляя при необходимости нави и монитор) или лцм+зке,или евс+дме,или парктроник к примеру...
ППС у меня так и организованно(стенд проверки АСК\ДСК - отдельно) ну и блок акпп при необходимости тоже подключается отдельно...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
Последний раз редактировалось vertol; 12.06.2012 в 02:14.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
Alpha (13.06.2012)
Старый 13.06.2012, 21:30 #8
Аватар для Alpha
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
можешь сделать фото, твоего стенда, что из себя представляет!?
по теме: приборку подключил, от блока питания 12V 0.5A
в меню тестов бегает, лампочки горят.
подключал по схеме ГОГИ [Только для зарегистрированных...]
не получилось подрубиться сканером 1.4 пишет Hardware is not ready
красная лампочка на сканере не загорается, думаю что не верно подключил питание на сканер.
залез в сканер, выяснилось что нижний ряд вообще не распаян, соответственно провода вешаю на верхние пины.
сегодня с новыми силами буду пытаться разобраться что не так делаю. лишь бы адаптер не спалить)))))
всем откликнувшимся спасибо
что касаемо схем с подлючением с сайта Бобрософта, все здорово, только не нашел какие контакты цеплять на сам бобр, вернее куда.
Последний раз редактировалось Alpha; 13.06.2012 в 21:39.
Старый 13.06.2012, 22:47 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
посмотри в ВДС обд-разъём
Старый 13.06.2012, 23:15 #10
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
сначала подаешь питание на адаптер,потом юсб адаптера к компу.
"стенд" - жгуты проводов с разъемами на концах.
Последний раз редактировалось vertol; 13.06.2012 в 23:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
