-   -   Сход-развал и LWS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/shod-razval-i-lws-6265/)
вова 1951 26.04.2010 10:53
Сход-развал и LWS
Вложений: 1
Частенько после работы на подвеске и регулировки схода-развала забываю произвести коррекцию датчика положения руля:frown:
А потом поступают жалобы на хреновую работу по сходу-развалу:biggrin:
Все претензии такого рода, что после вышеперечисленных работ Авто ведет себя на ходу "как-то не так" как было раньше:wave:
savaik 26.04.2010 11:34
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 48402)
Помоему немного не так ! Коррекция датчика может влиять ТОЛЬКО НА ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (это одна из причин когда руль встает криво) ,а что машина себя ведет как то не так это из другой оперы ! Операция по коррекции датчика не всегда необходимая процедура выполняемая по умолчанию! Скорее ее проводят по необходимости,когда такая присутствует!
Это основанно на ЛИЧНОМ опыте! Ну а что ТИС там много написанно! А вы пытались когда нибуть пройти по плану проверки на пропуски зажигания в ДИСе:biggrin::biggrin::biggrin:
RomaS 26.04.2010 11:56
Сообщение от savaik (Сообщение 48404)
да уж второй раз пройти через это точно не захочешь:biggrin::biggrin:
вова 1951 26.04.2010 12:04
Е70 этого не прощает:biggrin:
savaik 26.04.2010 12:16
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 48410)
Тут не поспорю еще не сталкивался!:wave:
NUFLIN 26.04.2010 12:27
Собственный опыт - очень полезная веСчь:thumbup:
Мой мне говорит, что +/- 2 ^ - допустимо (и ведь DIS не возражает :biggrin1: ), а большие отклонения - лечить! Будь это DSC, AFS - система начинает ругаться в лучшем случае...
вова 1951 26.04.2010 12:44
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 48417)
Заметил интересную вещь. Если LWS не откорректировать, то из поворота руль приходиться подкручивать руками, а с откорректированным нет. Выставляется на прямую сам:biggrin:
mike880 27.04.2010 20:19
При активном рулевом это необходимая операция.
GEEPER 28.04.2010 09:47
а у меня один раз клиент приехал с перевернутым рулем на 180 (Е60 активный)
после сход-равала
развальщики парни башковитые-взяли да и сделали длину тяг разной на 9 мм:shock:
типа чтобы ровно было
клиент бедняга аж поседел пока доехал :biggrin1: руль то влево то вправо после поворота а потом вообще на 180 градусов
хорошо хоть раскололся быстро что делал и где
Prosto Vova 28.04.2010 19:20
Сообщение от mike880 (Сообщение 48713)
:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
