Штатная сигнализация
Старый 26.12.2012, 17:24 #71
Авто: E53
Что то не хочется экспериментировать
s N e G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 17:32 #72
Сообщение от s N e G Посмотреть сообщение
Не бойся, если железо в порядке - ничего не сломается
Старый 26.12.2012, 17:48 #73
Аватар для aleksitoaleksito
+1 все там надежно сделанно, для етого и создают рзные параметры чтобы под каждого их можно было поменять несците товарищ примяком отправляйтесь в гараж с нубуком и поменяйте этот параметр
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 01:28 #74
Авто: E53
Сообщение от aleksitoaleksito Посмотреть сообщение
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung , schloss_und_fernbedienungда
первый вариант,
работает но появился нежданчик. перестал работать дальний вполнакала как ходовый огонь. и биксенон не включается вместо него ближний ксенон и дальрий галоген. неужели это связано?
Старый 27.12.2012, 14:34 #75
блок лцм вроде не имеет отношения к гм3, нужно пересмотреть параметры лцм ,
Старый 22.05.2013, 19:17 #76
Авто: bmw e-32
добрыи вечер помогите у меня е-32 735 1987 года машина у меня 2 года все было ок но 2 дня тому назат заработала штатная сигналка и не могу завести машину на машине стоит нештатная которои я и пользовался а про штатную я даже и не знал что она есть помогите как ее снова отключить
zernov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 21:25 #77
Аварийное отключение сигнализации*
Если нормальное отключение охранной сигнализации на запертом автомобиле окажется невозможным, то следует действовать следующим образом:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отоприте дверь ключом (при этом в течение 30 секунд будет звучать сигнал тревоги).
2. Сядьте за руль, закройте за собой дверь и еще до прекращения подачи звукового сигнала вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение 1.
3. Дождитесь, пока погаснет контрольная лампа, а единый замок сработает на отпирание остальных дверей (примерно через 10 минут). В течение этого времени не открывайте свою дверь, а ключ в замке зажигания должен оставаться в положении 1.
В результате охранная сигнализация будет отключена, но необходимо обратиться на СТОА BMW для ее проверки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksitoaleksito за сообщение:
tyubic (21.10.2013), zernov (24.05.2013)
Старый 22.05.2013, 22:26 #78
Два момента вызывают сомнения, в общем - все верно.
Старый 23.05.2013, 21:15 #79
Авто: bmw e-32
проблема в том что она за два года не работала и я даже не знал про нее и пользовался не штатной сигнализацией , брелка от штатной сигнализации у меня нету только чип в ключе зажигания и на нем нету инфра . как она заработала я игрался с нештатной сигнализацией что б открыть и закрыть двери пару раз и после этого открыл дверь и сработала сигнализация нажимал на кнопку ключа что бы отключить штатную сигнализацию -это ничего не давало думал что села батарейка в ключе поменял на новую не дало никакого результата и теперь не знаю как отключить , знакомые сказали что надо делать прошивку ,я думаю что это ничего не даст , помогите советом отключить штатную сигнализацию
Старый 23.05.2013, 23:51 #80
zernov, отдай машину тому, кто знает ЧТО с ней делать
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Штатная сигнализация Е-39 storm2005 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.07.2011 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
