aleksitoaleksito, ничего не понятно. Брелок на связке от сигналки нештатной, так? Одиночный сигнал что издает? Нештатная сирена или штатная? или клаксон вообще?:confused: Соответственно кто "орет"? Штатная или...? По-моему проблема банальна: штатный радиоключ "отвязался", а на нештатной что-то с проводкой сигнала открывания дверей. датчика удара скорее всего на ней не было.. |
да нештатный брелок на связке, орет динамик клаксон ( у болшенства он стоит на простых сигналках) а что там установленно не имею понятия хочу залесть, куда только... да посмотреть!( одно знаю стоит радиомодуль на потолке,на зеркале красный диод-он не моргает! и ключ с кнопками но не рабочий. А что в штатных не ставят дакчики удара? где эти места куда залесть и проверить что там на мудренно-выручйте за шпану на улицах стремно:frown: да еще диод в конце панели стоит вот он и моргает когда поставлена на сигнализацию... |
Ну так от нас чего нужно? Стоит нештатная сигналка "поверх" штатной, штатная сейчас неактивна по каким-то причинам (скорее всего отвязался ключ). Привязывай ключ, пробуй активировать штатную. Так же можно попробовать активировать штатную через замок двери ключом, механически. Но судя по трейсу с блока у тебя снятие с охраны только с штатного радиоключа установлено. т.е. поставится на охрану, а при механическом открытии заорет штатная сигналка. Привязывай ключ сначала вобщем.:wave: |
Дерзай: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
1.Ключик вроде рабочий диод при нажатии загорается кратковременно, пробовал привязывать в нескольких вариантах(Садилса закривал двери на кнопку, 1 раз повернул в зажигание зажимал 2кнопку 3 раза на 1кнопкупотом отпускал 2кнопку. и вариант токас 5 разами сначала в зажигании и.т.д)-не получилось!!! потом решил тупо отсоединить батарейки и нажимал на кнопки дабы обесточить плату после чего диод стал постоянно гореть не нажимая ни одной кнопки пробовал в этот момент привязку снова без результата,диод продолжал гореть вынул батарейки...(есть ещё инфа что был менян двигатель) 2.при сканировании моего авто в SA коде нет опции 0302 SECURITY ALARM, почему ета опция в стороне? 3.в GM3 KEY_MEMORY-nicht_aktiv почему? 4.можно ли привязат радиоключ от другой е39? 5.ошибка в GM3 -dwa-led:open circuit or cable DWAL,KL30? :confused: |
1. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 2. Должна быть, оригинальный ZCS (VN,SA,GM) в 96 году должен быть на наклейке за АКБ. хотя в кодировке GM у вас: Цитата:
3. Цитата:
4. Можно, если ключ той же частоты (433МГц). 5.Ругается, что светодиод не подключен, проверить проводку.:wave: |
поразмышляем... |
интересно как вот такой вариант? |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22. |
