-   -   Сигнал с датчика коленчатого вала (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/signal-s-datchika-kolenchatogo-vala-10711/)
bmw628 29.01.2011 23:15
Сверху сигнал с датчика коленчатого вала. Снизу с датчика распредвала.
Что за ерунда с амплитудой сигнала с коленвала?
gunhed 30.01.2011 01:06
нет ничего страшного в том что сигнал промодулирован
NUFLIN 30.01.2011 12:34
Сообщение от bmw628 (Сообщение 96518)
Есть такое понятие: "допуск"...:rolleyes:
Подумай, как работает датчик и от чего зависит амплитуда сигнала:cool:
geheim 30.01.2011 17:54
Уменя такая осциллограмма была на м60 e38 при деформированном демпфере крут колебаний при этом машина заводилась и сразу глохла как при недостатке топлива
A.B.C 30.01.2011 20:31
Такая форма осцилограммы называется " Рыба", и возникает из-за биения демпфера.
bmw628 30.01.2011 20:40
Это понятно, что изменяется зазор между датчиком и колесом на коленвале (мотор м44)...
Вот только голову туда не засунуть, чтобы посмотреть что с колесом... :(
И эндоскопа нету... Буду какую-нибудь камеру засовывать...
Есть подозрение, что на колесе восьмерка, т.е. радиус постоянный, а обод лежит не в плоскости... В этом случае его можно было бы поправить через отверстие для датчика...
Теперь вопросы к знатокам:
1. С датчика холла идет напряжение 14 вольт, а с датчика коленчатого менее 11 вольт. Какое максимальное напряжение д.б. с датчика коленчатого вала, если напряжение в сети около 14 вольт.
2. Какая минимальная амплитуда воспринимается ЭБУ (у меня амплитуда падает до 4 вольт - этого достаточно для распознования положения коленчатого вала ЭБУ?)?
bmw628 30.01.2011 20:42
к сожалению у меня не на демпфере... колесо сзади на коленвала... в поддоне... поменять вообще геморой...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
