| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.05.2010
Сказал спасибо: 9
Откуда: spb | Утречком искал, у них с этим совсем сложно, либо говорят, что невозможно ведь это BMW и там EWS, либо жалуются, что диллер отказываем им в этом, либо предлагают установить в своих конторах по цене от 1000$.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 19.05.2011
в WDS Сигнал "ZV заблокирован"/код в бортовом компьютере активизирован Оба этих сообщения ЭБУ системы EWS 3 получает только по шине K-Bus. Их можно считать, выбрав в диагностической программе "Диагностические запросы". Когда ЭБУ EWS3 получает от основного модуля сигнал "Центральный замок заблокирован", он при ключе замка зажигания в положении 1 (контакт R) посылает по шине K-Bus сигнал, который вызывает разблокировку автомобиля. До тех пор, пока EWS3 получает сигнал "Код в бортовом компьютере активизирован", разблокировки пуска не происходит. Посмотри как получает питание предохранитель F38 может втрой провод он ? Последний раз редактировалось sirik72; 31.10.2012 в 20:22. |
| Сказал Спасибо sirik72 за это сообщение: | predat000r (31.10.2012) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: spb | sirik72, прошу ткнуть меня носом где это в WDS, совсем глупым себя чувствую, вроде всё читал, а этого не видел. vertol, инфы отлично, вот только раньше бы ;) Порезал провод чёрно-зелёный между GM (x253-14) и EWS (x1659-8) добился того, чего хотел - машина сама не открывается. Провода длинного не было, оставил порезанным без реле. Завтра соберу нормально. Теперь, вопрос к гуру ;) что я потерял? В смысле зачем он был нужен? |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.04.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
провод №2 - белый\красная полоса\желтые точки - те K-bus. на блоке GM провод №1 - +15 - цвет думаю найдете. тонкий.тоже на GMе. рвешь двумя реле\или одним двойным\ командой "обход иммо" на все время работы дист.запуска. если и этой инфы мало - тогда только ко мне в бокс.
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. Последний раз редактировалось vertol; 31.10.2012 в 20:38. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vertol за сообщение: | masterr84 (04.12.2012), predat000r (31.10.2012) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 11
повезло тебе.на ранних евс2 был такой провод.когда к-бус в евс незаходил.думаю можно и без него поездить.
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
Я так понимаю, гуру диагностики BMW этот провод неподвластен?
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
тачка твоя - ты на ней и экспериментируй.тумблерок поставь и сравнивай результаты. нах "гуру диагностики" ЭТОТ ПРОВОД для диагностики?
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. Последний раз редактировалось vertol; 07.11.2012 в 22:18. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2009
Здравствуйте,похожая проблема помогите установил сигналку стар лайн б92 в бмв е39,чип клон изготовили вставили в другую петлю от бмв,все работает впринципе только не смогли подключить к ц.з,только от кнопки в салоне что не удобно да и дожима стекол нет потому что если подключатся к двери то при запуске срабатывает штатная сигналка видать думает что угон,подскажите как обмануть систему,может неправильно подключил,может рэле на чип надо ставить предпологаю что она всегда видит ключ в замке,если кто знает дайте информацию желательно последовательно как с помощью ncs убрать штатную программно.один раз програмирование делал только в ncs боюсь запороть что нибудь.Спасибо
| | #9 |
сам отвечаю на свой вопрос,переподключил к центр замку все нормально решил вопрос разрезав один провод петли в разрыв чтоб машина постоянно не видела ключ теперь все нормально ставится на охрану запуск работает дожим тоже.реле брал 5 контактную российскую.30 и 87 контакт это разрыв провода,86 это зеленый провод от замка зажигания точнее +,но не постоянный плюс.85масса.Всем спасибо вроде все написал может поможет кому
| Метки |
| автозапуск, даз, сигнализация |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| сигнализация с автозапуском на bmw e60 | genik | Ремонт и эксплуатация BMW | 32 | 30.06.2019 23:29 |
| Сигнализация с автозапуском BMW e39 | yalexc | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 28.09.2013 00:09 |
