-   -   Система улавливания паров бензина(EVAP) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sistema-ulavlivaniya-parov-benzina-evap-12867/)
Argos 19.05.2011 09:27
Парни!!!!Подскажите что в DME отвечает за клапан вентиляции топливного бака?Машина е53(m62),изначально у меня не стоял абсорбер со всеми пирогами?почему то)хотя в камлектации есть))))жарким летом пахло бензином со стороны бака,разобрали,посмотрели системы вентиляции нет,вместо него(абсорбера)стоит насос обогревателя!))(добрые гансы)))!в блоке прописан,хочу удалить из блока!Спасибо.
cc300 19.05.2011 09:55
ошибка на клапан вываливает постоянно или,что?
Argos 19.05.2011 19:20
так у меня его нет,а в блоке прописан,вот и ошибка выскакивает постоянно)))и то при диагностике,на скорость не влияет,так для себя захотел убрать,правда я сегодня NCS Expertом юзал,но блока dme в нём не увидел,походу надо другой прогой юзать(((мля да и с NCS Expert,задолбался,не могу чисто по одному блоку данные считать,что за хрень,не пойму,машину считывает,а на блоке(любом выдаёт ошибку 2041)хз что делать,ну и ладно)))
cc300 19.05.2011 20:01
там заглушка штатная должна быть на разъеме, который на клапан. Если ее нет, то ошибка постоянно висит
Argos 19.05.2011 21:59
Так у меня вообще нет ничего ни клапана,ни заглушки,ни проводки,ни абсорбера,только трубка от горловины бака рифлённая под подкрылком)))вот и бензином и пахнет,как на наших машинах дырочка в крышке бензобака)))))а в блоке клапан прописан,вот и хотел его стереть,вот только пока чем не знаю,позже поюзаю WinKFP,а так на скорость не влияет))))Просто думал кто подскажет чем и как?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
