-   -   Сканер PASoft (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/skaner-pasoft-331/)
mar 03.03.2009 16:56
Пробовал подключить скан 1.3.6 через овд2--не работает,через 20-пин работает.
карсофт не работает ни так и не так.Что нужно сделать,чтобы карсофт заработал?
Вообще могу поменяться скан на карсофт.
G.Y.M. 03.03.2009 23:59
для карсофта нужен адаптер с прошивкой если есть интерес могу дать прошивку и схему.
mar 04.03.2009 15:50
Тоже очень жду инфы по кодам.
mar 05.03.2009 19:51
Сегодня попробовал похимичить у себя с пробегом(бмв х5-2001г.),ничего не получилось.Что написано в описании ни-хрена не понял.какие-то хексы,эпромы.
может ли кто более понятным языком объяснить,как и что делать?
Заранее благодарен!!!:confused:
WWW 17.03.2009 15:53
mar, У меня карсофт через ОБД2 (из под руля :smile:) работает. А сканер чего-то не работает. Сейчас хочу наделать шнурков под все варианты сесть в салоне и всё по новой проверить, что где работает :shock:. У меня тоже скан 135 или 136. На нём только тесты идут. Надо немного подумать, а не наскоками тестить.
Fly 18.03.2009 14:58
Сообщение от Tyler (Сообщение 836)
Попробуй скачать программу QIP 2005 (аналог icq) и запустить её вместе с ПАСофт - звучит бредово, но, тем не менее, многим, у кого есть данная проблема, помогает. :smile:
Подтверждаю. Проверено на двух ноутах.
gericom9 04.06.2009 23:04
всем привет! у кого не будь есть bmw scanner 136 рабочая версия не демо.
Karver 08.09.2009 13:07
У меня тож на XP читает только MFL(руль). Но на windows 98 все работает нормально:wave:
:confused:
Хотел поменять пробег на Е38 1998г. там Tacho-панель. Пишет
-подключить внешнее питание
-подать 2кГц
-после отмотки пробега на 2 км отредактировань на необходимое значение.
ВОПРОС: А просто адаптером 1.3.6 нельзя?
ГОГА 09.09.2009 23:19
Сообщение от mar (Сообщение 3414)
Втыкаем сканер снимаем дампы с панели, EWS( в случае АХТУНГа дамп не поможет, но так спокойней:biggrin:), LCM.
Программируем ,блок LCM. Устанавливаем километраж - 0
1.
Вытаскиваем панель, разбираем, снимаем стрелки ( осторожно, стрелки вылезают вместе с осями и пружинками ) Надо спец инструмент.
На обратной стороне платы находим микросхему М35080. пробег в ней. Можно программировать только специальным прогером.
Пробег считается вручную - WinCalc_ом
2.
Вытаскиваем блок EWS.
Подпаиваемся, программатором считываем EEPROM и сохраням.
Любые траблы при работе с этим блоком ведут к плачевным последствиям.
Машина напрочь забывает ключи.
Пробег обнуляется.
Иногда встречается закрытые процы, туда лучше не лазить.
3.
Ставим всё обратно.
Включаем зажигание, заводим.
Если заводится, то хорошо:biggrin:
4.
Подключаем сканер, скидываем ошибки.
Вот так, коротенько, почти человеческим языком.
Remi 12.10.2009 09:03
Gde ska4at "PASoft 1.3.6" na russkom jasike ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
