скажите эталонные показания по 4,6 m62tu по ДМРВ всех приветствую! ищу "эталонные" показания ДМРВ и времени впрыска на 4,6 m62tu! сейчас имеем расход воздуха 22кг/ч и напряжение на дмрв на xx 1,42... время впрыска 3,63 +-... машина на евро0 и с отрегулированным СО-СН по прибору... и еще показания по датчикам детонации на ХХ все 4 на ~0,50... от бенза не зависит... а проблема в том, что на холодную едет во всем диапазоне хорошо, а потом при прогреве или при газ в пол едет отлично, а при "пол педали" как подтраивает и стреляет в выхлоп еле-еле, но стоит продавить педаль глубже - едет отлично... p.s. ошибок нет ))))) |
С месяц назад такую машинку шил на евро-0 ,18 кг было. |
ice1k, ну 18 по идее маловато... может подсос где? потому что у друга на 4,4 18кг с новым ДМРВ и идеальным герметичным впуском... |
Подсоса точно нет,разбирали весь впуск,была просадка оборотов при пуске ,хоть на холодную,хоть на горячую. До прошивки воздух кстати был 20-22кг . После прошивки просадка оборотов исчезла. Машина заезжала не давно ,ошибок по дме за месяц ни одной. |
Кстати гдето попадалась инфа по показаниям дмрв на 4.8 от 18до 22 как раз норма. |
ну на моей е66 с n62b44 21кг... но хотелось бы знать нормы для 4,6... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:52. |
