-   -   Слетела прошивка при Обновлении ПО (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sletela-proshivka-pri-obnovlenii-po-17346/)
Подлец 21.01.2012 00:02
Сегодня прогманном обновляли ПО DDE, при обновлении в самом конце произошел не понятный сбой.
не DIS не INPA ЭБУ не видит, повторно не заливается пишет код ошибки 2901.
730D E65 M57 мотор 2004 года.
Может у кого есть дамп прошивки родной? Или какой вариант восстановить блок? Вручную на столе лить? Или еще как?
Подлец 21.01.2012 00:09
Прогман 41
zass 21.01.2012 00:10
Такого прогмана нет...! Собсно вот и результат..
Подлец 21.01.2012 00:22
Имеется ввиду обновлен истой 41 видать...
NUFLIN 21.01.2012 00:33
Сообщение от Подлец (Сообщение 166385)
ДДЕ пофиг, кто что имеет в виду - ему нужен протокол, интерфейс и программа - и всё правильное...:rolleyes: Не считая таких мелочей, как питание, неповрежденный CAN и ZGM...:eek1:
Подлец 21.01.2012 00:37
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 166392)
Перед этим обновлялось ПО на Е65 730 бензиновой, 7 блоков обновилось без проблем.
У меня потребовало 2 блока, DDE не обновился...
железо OPPS, Progman 32 - что еще надо?
Подлец 21.01.2012 01:06
Если есть у кого прошивка оригинальная - поделитесь.
DDE 7 794 904
BOSCH 0 281 011 231
Е65 730D 2004
gunhed 21.01.2012 02:24
Сообщение от Подлец (Сообщение 166400)
DDE 7 794 904
BOSCH 0 281 011 231
Е65 730D 2004
если блок не отдает иденты, то до одного места все эти прошивки. только программатором поднять можно
Подлец 21.01.2012 22:55
Сообщение от gunhed (Сообщение 166405)
Сегодня подняли, скопировали программатором с идентичного блока прошивку, версии оказались 1в1. Только не смогли согласовать с CAS нифига :( И ДИС пишет ошибка ЭБУ 4, ошибка и EEPROM.
Опять прогманом обновили ПО до версии выше, в самом конце опять слетело обновление, но блок видит, пишет что что то с контрольной суммой не так. Но блок идентифицируется нормально уже с обновленной прошивкой, но не заодится и не согласовывается с CAS модулем, так же ошибка EEPROm осталась.
Подлец 21.01.2012 23:25
До обновления ПО ВИН был с донорской прошивки - достаточно было бы согласовать DDE с CAS для запуска? После неудачного обновления через прогман Версия ПО обновилась и вин сменился на мой...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
