-   -   Слишком бедная смесь (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/slishkom-bednaya-smes-49541/)
RoMKa.F 17.11.2019 19:32
Проблема в следующем,дилер поменял мне рулевую рейку,естественно обновил все блоки,еще у них я заметил что авто стал неровно работать,выехав от них были тупняки,машину дергало при разгоне,
Подключил Рейн,показывает ошибку:Слишком бедная смесь,самое интересное что пробег ошибки не пишется и нет никакой до информации когда заходишь в нее,позже еще и чек загорелся,куда копать?
Polzovatel 17.11.2019 20:15
Сообщение от RoMKa.F (Сообщение 443454)
Антивирус не забыл установить? )) шутка
Бедная смесь, в начале смотри ДМРВ, желательно сколько показывает (а так можно просто отсоединить). Возможно где то подсос. ЭБУ видит меньше воздуха, соотвественно льет меньше топлива. Потом уже давление топлива.
Сорри, у тебя же Ф-ка, не лучше обратно к дилерам.
RoMKa.F 17.11.2019 20:19
а сколько должно быть воздуха примерно ?около 10 кг?
Polzovatel 17.11.2019 22:53
Сообщение от RoMKa.F (Сообщение 443457)
От мотора зависит (объема), у меня 14кг норма, но это М54 мотор атмосферник, у тебя какой мотор исходя из этого ищи норму для него.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
