-   -   Сломалась АКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/slomalas-akpp-8925/)
Trener 23.10.2010 15:56
Сломалась АКПП
Добрый день! Машина E53 2001 M57. Начались проблемы с АКПП. Машина вообще перестала ехать!!! Включаю D машина проезжает 100 метров и дальше не едет, не в каком режиме, такое впечатление, что кончилось сцепление. Глушу, немножко жду и снова проезжаю метров 100 и снова встаю, а может и сразу не поехать. Пробовал включать в ручном режиме, на второй передаче при оборотах в районе 3 тыс еле едет и то не всегда. Подцепили Инпу с Карсофтом, она выдала следующие ошибки:
1) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
2) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
3) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
4) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Причем когда мы их затерли и сбросили все адаптации, эти ошибки больше не появлялись. Мы обратили внимания, что машина начинает маленько двигаться, когда отключается 3 соленоид, а когда включены вместе 2 и 3 соленоид, она вообще не едет. Первый соленоид включается, только при ручном режиме на второй передаче!! А как я понимаю на D должны быть включены, все соленоиды??? Причем соленоиды на D всегда включались по разному: 1) либо работал 2 и 3, 2)либо только 2. Машина в аварийный режим не встает. Позвонили на сервис, сказали срочно менять масло с фильтром, типа не хватает давления. Что можете сказать господа???
545irbis 23.10.2010 16:00
Если нормально работает задняя передача - менять фильтр и масло, повторить процедуру пару раз.
Trener 23.10.2010 16:05
Сообщение от 545irbis (Сообщение 78329)
На R машина работает так же как и на D! Маленько проедешь и встаешь, движок ревет, а машина не едет. Заглушил, подождал и снова поехала еле-еле!!:mad: Почему ошибки больше не вылетают??? Может что-то программное?
545irbis 23.10.2010 16:19
Попробуй сменить масло. На этих коробках есть такой косяк, но обычно задняя остаётся действующей.
gunhed 24.10.2010 01:24
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
вот бы увидеть как при переломе руки, доктор больному предлагал бы промыть желудок
ЗЫ. топикстартер, коропке пришел карачун! зачем ее мучать заездами на 100метров? она от этого не заработает
raibik 24.10.2010 01:40
Trener,
пробег озвучь плиз ?
Trener 24.10.2010 18:34
Сообщение от raibik (Сообщение 78393)
Trener,
240000
Trener 24.10.2010 18:38
Сообщение от gunhed (Сообщение 78392)
Слав, а соленоиды правильно работают? Перепрошивка мозгов, что-нибудь даст?? Или ошибки явно указывают, что ей хана??
gunhed 24.10.2010 20:27
причем здесь программирование? коробка и на старом софте должна работать правильно. даже если соленоиды вышли из строя, то коробку вскрывать нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
