Смена АКПП на МКПП e34 Поменял АКПП >> МКПП на e34 1993г. двигатель m50b25 блок dme 3.3.1 что нужно с блоками дальше делать? имею inpa ads адаптер, инпа блоки видит, ошибки читает сбрасывает. Направьте на нужную мысль пожалуйста. |
проблема то в чем? |
На приборке гетрейб постоянно высвечивается. |
поменять(перешить) приборку и ДМЕ |
может быть есть адекватный мануал как и что нужно сделать? |
81 пин блока DME при мкпп идет на +12 главного реле. зачем? |
разобрался, это сигнал P или N .... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:23. |
