Смена комплектации а\м АКПП на МКПП
Старый 21.05.2014, 21:05 #151
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Даа... Как об стенку горохом...
Ломаю матрицу сознания - у Е39 нет опции АКПП, только наличие типтроника. Как вам такой вариант?
И снова повторю вопрос - что меняли в шифре??? Вы изучили его структуру?
Последний раз редактировалось Sergekart; 21.05.2014 в 21:07.
Старый 21.05.2014, 21:44 #152
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Sergekart, страницей назад я сам сказал что нет там опции акпп, есть опция 202 стептроник, вот ее я и убрал! все) больше ничего не делал по шифру
п.с. лично я менял только доп опции, т.е. SA
GM до этого менял другой электрик
VN естественно не трогали
Последний раз редактировалось Артур39; 21.05.2014 в 21:44.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 22:18 #153
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Какой GM?
Старый 21.05.2014, 22:52 #154
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
Да? А я как бы был прав, сегодня сделали зажигание, за бардачком проводку немного переделали и все, до реле, само реле трогать не надо
Осталось задний ход придумать и парктроники, вроде через приборку все это делается
а машина заводиться с ключа не стала
Я не понимаю
Вот поэтому и разочаровал - тебе уже раза четыре было сказано, КАК правильно сделать
Старый 22.05.2014, 15:11 #155
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Может тогда скажете что именно надо было сделать?
Старый 22.05.2014, 15:12 #156
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Какой GM?
шнур мой перестал работать, уже не скажу какой
Старый 22.05.2014, 23:45 #157
"Он над нами издевался - ну сумасшедший, что возьмешь..." (с)
Топик перечитай
Старый 26.05.2014, 13:09 #158
Авто: BMW e39
Argos, салам,вот хотел бы у тебя спросить,имеется машинка bmw e39 530i m54 переделал на механику,теперь и комп хочу прошить на механику,как это сделать и где можно прошивочку эту скачать, и можно ли как нибудь скопировать ее с донора. есть такая же но механика заводская. После прошивки изменится ли тяга мотора или разница будет незначительной? если нетрудно объясни все в подробностях
Данил Даниленко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 14:51 #159
Всем добрый день, есть задача "вырезать АКПП" из M57 3.0 DDE4 E39 (BZ75387), пока я пытаюсь собрать инфу перед тем как переливать прошивку, в чем засада у меня - номер ЭБУ 785540, его я в ETK нашел, далее нашел что есть два варианта прошивки под АКПП - 785 595 и 789 513, потом сменив в етк АКПП на МКПП и попытавшись проверить базовый ЭБУ - обнаружил что номера нет, сделал вывод что блок под АКПП и МКПП одинаковый, далее глянул запрограммированный блок под МКПП - 789479 и 789481, полез проверить в датены наличие прошивок - найденных номеров НЕТ, смотрел в датенах 55 и 41...может я что-то упустил или не правильно делаю....пока к машине не доехал и текущий номер прошивки не знаю..смотрел в етк 2008, в свежих версиях ЕТК прошивки вылазят уже новые, но и их в 55 датене нет....к примеру если взять номер 785595 и искать ее, то 7855594 есть и 785596 есть, а ее искомой нету, и так по всем номерам....буду рад за любую информацию..
McF1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 10:07 #160
Разобрался, все проверяется через WinKpf...
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Смена АКПП на МКПП e34 stanislav.sm Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 04.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
