-   -   Смена комплектации а\м АКПП на МКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/smena-komplektacii-m-akpp-na-mkpp-15609/)
Артур39 18.05.2014 21:49
Sergekart, ткните пальцем пожалуйста, я уже все что мог тут перекодировал, единственный плюс это закодировалась нормально dsc, теперь работает, а завести с ключа так и не могу. Кодировал все блоки по собранному SA
Кстати в основных признаках через зеко я тоже не нашел опции sa205, была только 202 по стептронику вроде
ВАДИМ 53 18.05.2014 22:35
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 327521)
Ну а как и на основе чего сделан Бобер? как думаешь? :cool:
да понятно что он тупо в кодировке евс меняет нужные строчки.
самый простой, но колхозный способ - ливануть нцсом кодировку с машины с мкпп и со своей, сравнить, и сразу станет понятно что ручками подправить.
главное чтобы потом ктото не кодирнул евс по SA машины.
Артур39 19.05.2014 01:15
Я тут ливанул всю тачку по новой SA, есть плюсы есть минусы
Плюсы: машина поехала будто лошадей 100 прибавилось, срывает на двух передачах в сухую)
Пропали толчки между переключениями и при сбросе газа
Минусы: так и не заводится с ключа, нет массы от стартера на замке видимо, если машину завести замкнув стартер а потом крутануть ключей до упора то обороты проседают
И страшный минус, машина не читается больше никакой прогой... Сидел в инпе смотрел данные движка и вдруг связь потарялась
В инпе зажигание видно, но в блоками не достучаться, ошибка IFH-0003
Артур39 19.05.2014 06:44
Попробовал ещк е53 почитать, тоже та же ошибка, неужели шнур накрылся(
Sergekart 19.05.2014 12:18
Артур39, объясни пожалуйста, как в основном признаке могут быть опции из SA?
Артур39 19.05.2014 16:03
Сообщение от Sergekart (Сообщение 327672)
Раз в доп опциях нет думал может какая то там 205 без sa, ну написал так
NUFLIN 19.05.2014 18:30
Сейчас каку-нить хню из инета скопипастит в ответ... ну не хочет он думать - кнопки тогда тыкать некогда будет... :frown:
Артур39 19.05.2014 19:17
NUFLIN, я уже ответил! моя ошибка
NUFLIN 19.05.2014 20:05
Артур39, ты пишешь хаотично в несколько тем, так что увидеть связную картину сложно (спецом вылавливать твою историю по разным топикам лень)...
Артур39 19.05.2014 20:33
NUFLIN, я лишь в этом топике пишу про данную проблему, а про шнур я отдельно написал в нужной теме, что-то еще?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
