-   -   Смена комплектации а\м АКПП на МКПП (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/smena-komplektacii-m-akpp-na-mkpp-15609/)
Sergekart 21.05.2014 21:05
Даа... Как об стенку горохом...
Ломаю матрицу сознания - у Е39 нет опции АКПП, только наличие типтроника. Как вам такой вариант?
И снова повторю вопрос - что меняли в шифре??? Вы изучили его структуру?
Артур39 21.05.2014 21:44
Sergekart, :biggrin1: страницей назад я сам сказал что нет там опции акпп, есть опция 202 стептроник, вот ее я и убрал! все) больше ничего не делал по шифру
п.с. лично я менял только доп опции, т.е. SA
GM до этого менял другой электрик
VN естественно не трогали
Sergekart 21.05.2014 22:18
Какой GM?
NUFLIN 21.05.2014 22:52
Сообщение от Артур39 (Сообщение 327968)
Да? А я как бы был прав, сегодня сделали зажигание, за бардачком проводку немного переделали и все, до реле, само реле трогать не надо
Осталось задний ход придумать и парктроники, вроде через приборку все это делается
Сообщение от Артур39 (Сообщение 328036)
а машина заводиться с ключа не стала
Я не понимаю
Сообщение от Артур39 (Сообщение 328041)
Вот поэтому и разочаровал - тебе уже раза четыре было сказано, КАК правильно сделать :facepalm:
Артур39 22.05.2014 15:11
Может тогда скажете что именно надо было сделать?
Артур39 22.05.2014 15:12
Сообщение от Sergekart (Сообщение 328044)
Какой GM?
шнур мой перестал работать, уже не скажу какой
NUFLIN 22.05.2014 23:45
Сообщение от Артур39 (Сообщение 328126)
"Он над нами издевался - ну сумасшедший, что возьмешь..." (с) :facepalm:
Топик перечитай :frown:
Данил Даниленко 26.05.2014 13:09
Argos, салам,вот хотел бы у тебя спросить,имеется машинка bmw e39 530i m54 переделал на механику,теперь и комп хочу прошить на механику,как это сделать и где можно прошивочку эту скачать, и можно ли как нибудь скопировать ее с донора. есть такая же но механика заводская. После прошивки изменится ли тяга мотора или разница будет незначительной? если нетрудно объясни все в подробностях
McF1 04.08.2016 14:51
Всем добрый день, есть задача "вырезать АКПП" из M57 3.0 DDE4 E39 (BZ75387), пока я пытаюсь собрать инфу перед тем как переливать прошивку, в чем засада у меня - номер ЭБУ 785540, его я в ETK нашел, далее нашел что есть два варианта прошивки под АКПП - 785 595 и 789 513, потом сменив в етк АКПП на МКПП и попытавшись проверить базовый ЭБУ - обнаружил что номера нет, сделал вывод что блок под АКПП и МКПП одинаковый, далее глянул запрограммированный блок под МКПП - 789479 и 789481, полез проверить в датены наличие прошивок - найденных номеров НЕТ, смотрел в датенах 55 и 41...может я что-то упустил или не правильно делаю....пока к машине не доехал и текущий номер прошивки не знаю..смотрел в етк 2008, в свежих версиях ЕТК прошивки вылазят уже новые, но и их в 55 датене нет....к примеру если взять номер 785595 и искать ее, то 7855594 есть и 785596 есть, а ее искомой нету, и так по всем номерам....буду рад за любую информацию..
McF1 15.08.2016 10:07
Разобрался, все проверяется через WinKpf...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
