-   -   снова про панорамную крышу (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/snova-pro-panoramnuyu-kryshu-8452/)
Valeriy_x3 21.09.2010 10:41
Всем привет!
Народ помогите разобраться. Ситуация такая:
Была попытка в нцс включить функцию автозакрывания крышы при дожде.
В блоке SHD параметр REGENSHLISSUNG был измененн на aktiv. (Через ман файл) При нажатии кнопки программировать блок, операция выполнялась необычно долго, но ошибки не выдалось. Т.е. нцс написал кодирунг окей.
Казалось бы, но ...
Крыша перестала вообще нормально работать. Оговорюсь, что механических неисправностей не было. Сейчас при нажатии на кнопку крыши она срабатывает на секунду, чуть сползает и встает, еще нажатие еще чуть-чуть, и обратно. Поднимаются обе половинки.
Инпа при диагностике выдала ошибки: 1 Sos position lost, 2 initializatin fault, 3 coding fault.
Я думаю, что был какой-то сбой при кодировании блока.
Как быть? Как вернуть блок в исходное состояние? Может перекодировать блок при помощи центрального ключа? Или еще как?
Выручайте, хлопцы beerbeerbeer
Valeriy_x3 21.09.2010 11:21
Забыл добавить. При попытке инициализировать в инпе выдался красный экран и ошибка : defektiv or canseled.
x_Fil 21.09.2010 11:51
вернуть на место кодировку и проинициализировать. NCS может не знать данной версии ПО этого блока и накодил там черти что.
Valeriy_x3 21.09.2010 12:00
Сообщение от x_Fil (Сообщение 72674)
Как именно вернуть кодировку? Как узнать нужную версию ПО, и где ее можно качнуть? Подскажите, пожалуйста.
zass 21.09.2010 13:48
Кодируй по умолчанию..
Valeriy_x3 21.09.2010 13:51
Сообщение от zass (Сообщение 72707)
Я попробовал не получается. делал так: в профиле эксперт. ф1, ф3, выбираю кузов, чиатать из акмб, ок, далее кодировать блок, выбираю блок, далее кодировать блок. не помогло. Что делаю не так? подскажите, пожалуйста.
zass 21.09.2010 14:05
Не помогло.. это в смысле не работает?
Панорамная стеклянная крышка (SHD)
Описание функционирования см. Описание систем BMW:
TIS->Документ-> SI Описание систем-> 61 12 03055
Инициализация
Процесс инициализации подразделяется на операции, называемые ”нормированием” и ”запоминанием графической характеристики”:
При нормировании происходит запоминание крайнего положения панорамной стеклянной крышки со сдвижным козырьком в направлении ”Поднять”. ЭБУ панорамной крышки рассчитывает по нему крайние значения для положений ”открыта” и ”закрыта”.
При запоминании графической характеристики измеряются механические усилия закрывания крышки.
Предупреждение!
В течение всего процесса инициализации травмозащитная функция не работает!
Нажать на переключатель крышки в направлении ”Поднять” и удерживать его нажатым. Процесс запускается автоматически через 15 секунд. Инициализация идет следующим образом:
крышка приподнимается
сдвижной козырек полностью открывается
сдвижной козырек полностью закрывается
сдвижной козырек снова полностью открывается
крышка опускается
крышка полностью открывается
крышка полностью закрывается
Весь процесс занимается примерно 75 секунд. В течение всего процесса инициализации переключатель крышки следует удерживать нажатым. Отпускание переключателя ведет к прерыванию процесс, и его необходимо повторить.
После того как крышка снова полностью закрылась, переключатель можно отпустить. Примерно через 5 секунд, в течение которых сохраняются данные, крышкой снова можно нормально управлять с помощью выключателя.
Важно!
После ремонта панорамной крышки люка необходимо выполнить ее инициализацию.
Примечание: Если крышка люка останавливается, не достигнув крайнего положения, продолжать удерживать переключатель в нажатом положении не менее 15 секунд (для стирания значений нормирования). После этого крышка продолжает перемещаться. По достижении крышкой крайнего положения удерживать переключатель нажатым еще 1 с.
..это из WDS
Valeriy_x3 21.09.2010 15:04
При попытке инициализировать выдылась ошибка в инпе: defectiv or canseled/
Valeriy_x3 21.09.2010 16:35
Народ, помогите плиз. Как вернуть прежнюю кодировку?
SportGarage 21.09.2010 18:53
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 72727)
вы вручную инцилизируете или в инпе есть функция?
попробуйте клему скинуть и повторить
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
