-   -   Солнцезащитная шторка (электрическая) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/solncezaschitnaya-shtorka-elektricheskaya-20563/)
Lionsoroma 27.07.2012 19:23
Вложений: 1
И снова нужна Ваша помощь!
Нужно заставить работать заднюю электрическую солнцезащитную шторку на E90. Поначалу считал задачу тривиальной, но не тут то было. В общем, установил штору, протянул два провода (см. картинку с WDS), добавил $415 в FA, закодировал и НЕ работает. Будут, какие то мысли? Может, нужен новый JBE (JBF) блок, а то машина с 2005 года? И еще вопрос: можно подать питания напрямую на шторку, ничего не сгорит (чтоб убедиться, что она рабочая)? Если можно, то плюс на пин 1 или 3? Спасибо.
tike 28.07.2012 20:26
подавай питание куда хочешь, штора будет или раскладываться или складываться
tike 28.07.2012 20:35
кнопка на коммутационном центре есть?
Lionsoroma 28.07.2012 22:10
Сообщение от tike (Сообщение 200853)
Да есть. Более того смотрел в ИНПЕ блок JBE есть раздел Sonenrollo при нажатии кнопки загораться соответствующие индикаторы на экране ноутбука, то есть сигнал на блок посылается но сама шторка не двигается. Сейчас все более склоняясь, что нужно менять сам блок JBE на JBE MAX (H2). Вычитал вот здесь: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Lionsoroma 16.09.2012 21:37
Блок JBE. Как правильно выбрать?
Пришел к заключению, что в неработающей задней солнцезащитной шторки виноват блок JBE – не распаян драйвер управления шторкой.
Пришел опытным путем: если подать напряжения на шторку напрямую, на пины 3 и 30 то все работает, также исправно работают кнопка и проводка проверял в ИНПЕ.
Нашел похожий случай на bmwcoding.com([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]). Последовал совету приобрел JBE2(H2) с авто 2008 г. в. Заменил, закодировал НО ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ, по той же причине. Теперь, чтоб еще раз не купить не нужную мне железку прошу совета и помощи вот в чем: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ блок JBE? Проблема в том что номера, почему то не бьются ни по BMWCATS ни по ETK:
Примеры:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] на фото четко видно номер детали: 61 35 9176882 но bmwcats выдает: Детали с номером 61359176882 не существует.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] то же самое.
Lionsoroma 22.10.2012 14:39
Наконец то разобрался с этой шторкой. Методом проб и ошибок.
Виной неработоспособности, как и предполагалось, оказался блок JBE (фото виновника прилагаеться):
Другой блок искал тоже б/у, но так чтоб его номер “пробивался” по bmwcats.com например. В результате нашел вот это:
С ним заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
