SRS ошибка Приветствую всех! Вопрос такой: Scanner 1.4 по блоку SRS SRS -> 0B/0A - Battery, positive terminal isolation 1 На сколько я понял-ругается на пиропатрон плюсовой клеммы.Все проверил,все целое-сопротивление в цепи 2.2 Ома ,до и после разъёма,напряжение тоже подходит.:shock: Где дальше смотреть? :confused: Хочется убрать ошибку. |
Забыл: Е39 2001 530D:wink: |
Прозвонить на разъёме блока. |
Судя по WDS- это блок А12 (под центральной консолью сзади),у разъема Х1081 -49 и 50 контакты? А как до него добраться? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:50. |
