ссс востановление Всех приветствую! Завалялось у меня пару ссс от е70 (hw 12.6), заваленных программно, решил восстановить. 1. Первая постоянно перезагружается, на диагнозу выходит только гейтвей. Через tool32 команду bootmode вывел ее из перезагрузки, уифы сразу определились. ССС стала работать, но каждые мин 5-10 перезагружается. Пролил через winkfp 6260, все ок, далее пробую пролить остальные по оптике не один не шьется либо сразу ошибки, либо на пол пути выдает ошибку. Пробовал и opps и icom результат один. Пробовал загрузочным диском, появляется loading и через минуту выплевывает диск, ошибка host 221. 2. Вторая также постоянно перезагружается, но на экране нет ни какого изображения. На диагнозу выходит только гейтвей. bootmode не помог( пробовал диск пихнуть он теперь его зажевал и не отдает. Времени убил не мало, уже хочется разобраться до конца. Подскажите куда мне дальше копать, если конечно есть варианты? |
ошибки людям покажи какие вываливаются если хочешь советов дождаться. |
Через загрузочный диск ошибка host 0% - 221, по диагнозе подключусь выложу |
или программатор в помощь...но там три микрухи шить надо,24C64,29f400,ST10F269 |
таким диском и пробовал, эти 3 микрухи же и есть гейтвей (или я путаю?) он нормально прошивается через обд и на диагнозу выходит. |
иденты полностью отдают 6260, 6360, 4760, только уиф 3f60, 0a60 при записи 3f60, ошибку вадает на процентах 10 примерно(всегда по разному) 211 ошибка error on flash programming. |
Для тех кому интерестно, флешки s29gl256 были дохлые! После их замены все без проблем залилось через winkfp! |
запаял просто пустые? |
С другой ссс перепоял и все сразу прошилось, говорят что они сами по себе мрут переписываться не хотят, не знаю правда или нет, панельки под них нет поэтому не проверил. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:50. |
