-   -   странности dis (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/strannosti-dis-16490/)
puh52 04.12.2011 14:47
странности dis
есть такая непонятная ситуация:
при попытке произвести прокачку асц5.7 дис выдает ошибку 200.98 (проблемы с диагностической шиной).. при этом краткий тест проходит, в блоки заходит, данные показывает.. идентификация блока асц и данные тоже есть..:shock:
что за дела? может кто подскажет? 525 е39 2003, адаптер карсофт, ком на буке аппаратный.
Argos 04.12.2011 15:20
попробуйдругим ДИСом или просто жми кнопку и может пропустит дальше...
puh52 04.12.2011 16:21
нет, дальше не пропускает..
дис поставил который ты выкладывал в 11архивах..
Argos 04.12.2011 16:24
я выкладывал прогман 28....бывает 57 не работает(выложенный здесь)а вот 44 и 55 прокатывает,так что манипулировать приходится,а полный с обновлениями весит уж больно много))))):smile:
zass 04.12.2011 16:35
Система измерений в дисЕ вырублена ?
puh52 04.12.2011 16:37
Сообщение от zass (Сообщение 157944)
да, так точно..
puh52 04.12.2011 16:42
Сообщение от Argos (Сообщение 157941)
я имел ввиду твою ссылку в этой теме [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :wave:
Argos 04.12.2011 16:47
АААА....Ты про этот..млин память девячья)))))У него бывают косяки,не спорю!!!!:confused:Как говориться за что взял,за то продал))))):wave:
puh52 28.12.2011 15:19
скачал дис по ссылке из прикрепленной темы про инпу.. то же самое((
я уж начал на машину грешить.. хотя не понимаю, что может быть не так..
инпой насос абс активируется без проблем.
еще один момент, предыдущий владелец вроде менял электронику блока, но вроде все что надо там прописано.. или может я по незнанию чего-то не замечаю?
skorikk 21.01.2012 16:46
хотелось бы ссылочку на полный с обновлениями...ну иль где все скачать можно
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
