-   -   Странности с ИНПОЙ.. Куда рыть?. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/strannosti-s-inpoi-kuda-ryt-17889/)
shur 14.02.2012 07:10
Всем привет!
Порылся в поиске, ничего по своей проблеме не нашел..
К своей машине (Е39 528 99год) подключаюсь без проблем, все читает (бывают правда глюки периодические, не во все блоки заходит).
Сегодня пробовал к другой 39ке подключиться, 523 мотор 52ту, тоже 99 год. индикаторы в инпе как полагается, батарея-ON, зажигание-ON. а при попытке прочитать какой-либо блок, выдает такое сообщение:
Что это может быть? Куда копать? Могут быть повреждены провода идущие к диагностическому разъему? Или проблема в адаптере, либо программе? Контакты 7-8 замыкал.
Подскажите, может кто сталкивался..
Буду благодарен
surich 14.02.2012 07:45
Написано-же, что нет связи.
Sergekart 14.02.2012 10:46
какой разъём?
shur 14.02.2012 18:13
Сообщение от Sergekart (Сообщение 171977)
какой разъём?
Разъем под капотом круглый. В салоне разъема нет.
Размотал сегодня весь пучок проводов под капотом, идущий к разъему, все целые. Предохранители все целые. Переустанавливал инпу, ничего не помогло.. К своей машине подключаюсь без проблем, к машине кореша не могу.. Год один и тот-же, 99й.
Что еще можно попробовать? Не может быть какой-нибудь блок косячный? На машине не работает ABS? похоже из-за блока, он там весь паяный перепаяный, но спидометр пашет. Завтра, как вариант, попробую с отключеным разъемом блока абс попробовать подключиться. Что еще попробовать, незнаю..
shur 14.02.2012 18:15
Сообщение от surich (Сообщение 171945)
Что нет связи, я это и сам понял.. Вопрос в чем может быть причина этого??..
Edos 14.02.2012 19:11
Только один выход-взять WDS и отцеплять от К линии провода,идущие от блоков.Так определится какой сажает.Абс-самое простое.Отсоединить разьем.
mechanic 17.02.2012 01:00
У меня тоже похожая проблема. Адаптер приобрел недавно у китайцев, раньше работал на оригинальном дилерском оборудовании. Пока что подопытных было мало, но! Пытался подключиться к Е46 - все читает нормально. Е65 - не увидел мотор N62. Е39 - не увидел ни одну машину. Подозреваю что чего-то не хватает в инпе, т.к. в папке C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT где сложены какие-то файлы с номерами кузовов нет 36,38,39го кузовов. Где ЭТО взять, как туда положить - просто распаковать или где-то надо еще прописывать их присутствие так и не нашел. :( Форум огроменный. куча воды и мусора. По ссылке "Если в вашей инпе нет вашего кузова" попал на ветку ниочем...
Inpa 17.02.2012 01:06
Сообщение от mechanic (Сообщение 172518)
А BMW_ALT.GER увидел ?
mechanic 17.02.2012 01:14
Сообщение от Inpa (Сообщение 172519)
эт шо такое? кто должен увидеть? я или адаптер с инпой?
Сорри вижу файл с таким именем. еще есть ЕНГ
mechanic 17.02.2012 01:18
Ну, файлы открываются блокнотом. Шо они мне могут дать? Написано там много всего.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
