-   -   свап акпп на мкпп е46 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/svap-akpp-na-mkpp-e46-31385/)
solidsnake79 11.09.2014 09:39
Был сделам свап е46 с акпп на мкпп с помошью Ncs expert залит новый центр шифр в в ews и kmb.Asc погасла после кодирование нового центр шифра и джеки чан тоже, как обновил winkfp мотора.Но вопрос почему машина заводится с перемычкой...Сказали бобром залезть и записать новые данные с центр шифра в евс((но он и так новый! SA считываеться с него поравленный и сприборки.Есть подозрение что и в GM надо как то редактировать данные так как после свапа диагностика видит блок коробки хотя все отключено!Говорят только бобер может обновить данные в евс(хотя записан новый центр шифр, данные вблоке как мне сказали старые) чтобы запуститься без перемычки.Кто сталкивался?подскажите
Sergekart 11.09.2014 10:28
Ну так закодированы блоки или нет?
solidsnake79 11.09.2014 13:09
Сообщение от Sergekart (Сообщение 342879)
все закодировал ошибки ушли но диагностика видит блок акпп((ошибки по асц ушли и чек инжен ушел когда залили прошивку без опции автомата но не заводится советуют шить ews
Mik78 11.09.2014 13:30
Сообщение от solidsnake79 (Сообщение 342889)
Кодируется, что данный автомобиль имеет АКПП.
На автомобилях с АКПП разблокировка пуска EWS3 происходит только, когда рычаг управления находится в положении P или N.
ЭБУ EWS 3 получает информацию о положении рычага управления дважды:
•по проводу
•по шине K-Bus
Если информация ”Рычаг управления в положении P или N” приходит только по шине K-Bus, и по причине какой-либо неисправности не дублируется по проводу, то это может привести к заметным задержкам пуска продолжительностью 1 - 2 минуты.
PARK/NEUTRAL_EINGANG
поставить в нихт актив
NUFLIN 11.09.2014 22:57
solidsnake79, покажи признак а\м :podz:
solidsnake79 12.09.2014 11:24
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 342937)
признак AM11 в этих тазиках как я понял в Ga коробка осталась поэтому диагностика видит блок акпп даже с переписаным шифром комплектации так тогда мне пожно просто прописать признак с е46 мкпп пока не разобрался в E46ZST.000 не вижу manual как напрмер в E39ZST.000 какой признак лить?по46
vertol 12.09.2014 21:43
может все-таки,как советовали, "бобром"???:facepalm:
и(стесняюсь спросить) - какая "диагностика" видит отсутствующую акпп?
и главный вопрос(вспомнил) - а чего хочется и что спать спокойно мешает???
NUFLIN 13.09.2014 00:43
solidsnake79, воспользуйся CHECKSUMBMW1 ( или ZEKO) - найдешь необходимые параметры.
solidsnake79 13.09.2014 11:43
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 343063)
Благодарю!
Сообщение от Mik78 (Сообщение 342893)
Тупанул тепрь все работает!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
