Свечи накала Всем привет. Извините, что не в той ветке пишу, но очень срочно надо. На 725тдс не работают свечи накала. При включении зажигания перегорает предохранитель на 30А в коробочке "motoren sicherung". К нему идут провода красные с белой полосой. Пошел методом исключения, отключил свечи и реле свечей, подкачивающий насос, клапан останова. И все равно при включении зажигания перегорает. Что защищает этот предохранитель не знаю, поэтому не могу разобраться. У кого есть схема DDE 2.2? WDS не получилось пока настроить. Заранее спасибо всем за оказанную помощь. |
Если горит предохран, значит КЗ, бери тестер и звони на массу....методом исключение найдешь, что мешает жить предохранителю! |
Так и буду завтра делать, но со схемой проще. |
а чё там настраивать wds ? тут на форуме в шапке есть вкладка Электросхемы (wds) -открываешь в explorer и усё!... только не в mozile и т.д. |
Спасибо всем за помощь! Скачал вдс, нашел коротыша в проводе на расходомер, прикипел к трубке егр. |
так бы сразу начинал |
ребята подскажите выкрутил обломки от свечей накала. куда могут попасть обгоревшие обломки и на сколько это страшно? две свечи по половине обгарели! стоит ли снимать головку, или просто заменить? спасибо за ранее!:facepalm: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:33. |
