Свет Подскажите. Я это делал но не помню где. Есть такая функция на e39 Выключение фар и габаритов при выключенном зажигании. И возможно сделать при постановке на охрану (штатная сигналка) будут складываться зеркала. |
хЭймлЮхтЭн |
HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_BL aktiv HEIMLEUCHTEN_FL aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv что мне надо изменить, все перевести в nicht_aktiv, а wert_02 в wert_01 ? |
переведи на немчурский)) |
:biggrin: |
HEIMLEUCHTEN проводи домой похоже, а не то что я писал в начале |
упсь, криво прочитал тагфарлихт наверное. |
nicht_aktiv TANKDECKL_OFFEN nicht_melden TAGFAHRLICHT_DAN nicht_aktiv TAGFAHRLICHT nicht_aktiv Какой из них поменять на актив. А чтобы зеркала складывались. и раскладывались когда на сигнал ку ставишь и снимаешь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:30. |
