TCB системная ошибка Добрый день, пару лет назад поменял CIC на NBT ставил вместе с блоком TCB с тех пор всё работает за исключением что периодически выскакивает на приборке системная ошибка экстренного вызова, особо не достаёт но знак внимания на панели горит постоянно, есть ли способ на программном уровне отключить эту ошибку? Попытки это исправить не привели к положительному результату. Внимание NBT и TCB висят на одинаковом рестовом вине, если использовать мой до ресталинговый вин само собой ошибки нет, но и функционал пропадает, сравнивал настройки блока при кодировании, выставлял всё как в доресталинге не помогло. Выяснил что ресталинги все были обарудованы кнопкой сос по всей видимости проблема в этом. Вопрос можно ли это вылечить E-SYSOM? Не хотелось бы добавлять опцыю в FA, апаратно привязывать на блок кнопку сос, светодиод, и.т.д Прошу помощи, возможно кто сталкивался |
На что ругается? |
Системная ошибка экстренного вызова, отображается в диагностике и на панели приборов, связано это с тем что у меня нет кнопки экстренного вызова а так же опции в FA, при её добавлении получаем кучу ошибок, светодиод экстренного вызова, клавиша сос обрыв и т.д. без опции только одна ошибка описанная выше, хочу отключить это предупреждение, не получается, |
Кодированием можно убрать ошибки |
Хотелось бы обойтись кодированием, а то придётся на блок сопли припаивать чтоб видел что типа кнопка сос есть. Не могу разобраться, получается кодирую TCB по дефоулту со своим вином ошибки нет, меняю вин и код модели в фа на рестовый ошибка появляется zeitcriterium не трогаю остаётся преждний 0910 настройки FDL остаются преждние как и с моим вином когда ошибки нет, выходит блок по вину определяет где он находится? если вин до 07.2012 то ошибки нет если после то есть? ставил опцию SOS_BUTTION_DISABLE на актив, начинает просить обвязку кнопки сос, если night activ то системная ошибка, много опций экспериментальным путём менял результата ноль |
Ошибки в тул32 посмотрите по тсб |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:03. |
