-   -   TEMIC MRS3 на TEMIC MRS4 е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/temic-mrs3-na-temic-mrs4-e39-34420/)
mse 15.07.2015 07:17
е39 2000 г/в. Поменял блок TEMIC MRS3 на TEMIC MRS4 с датчиками боковых ускорений
Появились 2 ошибки:
83/131 sensor four side airbag left incorrect programing
86/134 sensor four side airbag right incorrect programing
Не получается их убрать кодированием. Что делаю не так?
ice1k 15.07.2015 07:39
Надо пирапотроны на сиденьях тоже от мрс 4 ставить или откоючать твои и кодировать
mse 15.07.2015 07:49
попробую, спасибо
mse 15.07.2015 08:10
Сообщение от ice1k (Сообщение 371654)
пиропатроны по ЕТК идут одинаковые у всех Е39 с 01.03.1999
Поясной ремень с натяжителем Л Номер детали: 72118257797
Информация Применяемость Неоригинальные замены Номер детали: 72118257797 Наименование: Поясной ремень с натяжителем Л Начало производства: 01.03.1999 Выпускается Конец производства: Нет Комплект: Нет Вес: 0.778 кг. Брэнд: BMW Замечание: Нет Информация: Нет Установка: можно устан.при зам.на более стар.авт.
жду новых мыслей.
ice1k 15.07.2015 09:51
На е 53 разные ,правда там мрс бош производитель
mse 15.07.2015 09:56
Сообщение от ice1k (Сообщение 371666)
про бош - знаю, с темиком надо разобраться
Inquizit0r 15.07.2015 11:26
Ничего не сделаешь. Только поставь датчики, которые в полу, под передними сиденьями.
mse 15.07.2015 11:28
Сообщение от Inquizit0r (Сообщение 371682)
датчики боковых ускорений стоят от MRSZ4
Inquizit0r 15.07.2015 11:31
Датчики, те, которые нужно стоят? От этого года и т.д. и т.п.?
mse 15.07.2015 11:35
блок MRSZ4 по ЕТК 65 77 6 919 789
Датчик удара боковой НПБ 65 77 6 910 678 2 шт
блок и датчики с одной машины Е39 2002 года:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
