-   -   Тестер программа на Андроид. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/tester-programma-na-android-33980/)
Ryu 28.05.2015 14:04
Ребята есть ли программа на андроид. С помощью которой можно протестировать выход сигнала ключа. Садится ли аккумулятор или нет?
zheka1983 28.05.2015 14:59
А чем "андроид" будет сканировать радиочастоту ? Прежде софта должен идти хард .
Ryu 29.05.2015 14:08
После как сел аккумулятор клуча, ключ пролежал около месяця. Вчера поменял аккумулятор на новый. Но ключ почемуто не работает дистанционно. Не пойму раньше когда садился ключ исползовал запаснои и когда получал заказнои аккумулятор менял и все работала. А сеичас она не работает хотя аккумулятор новый. При тестирования на палате показывает 3.5В. А при тесте frequency показывает 00. Ключу конец? или можно её поченить?
hamman_almaty 01.06.2015 12:03
е60? ключ Не заводит машину ? ключ не открывает машину? Если заводит, но не открывает - найти мануал по привязке дистанционного управления.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
