-   -   TRANS. FAILSAFE PROG (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/trans-failsafe-prog-20522/)
PAS 24.07.2012 09:09
e53 2003
Впервые вылезла такая ошибка. Довольно круто развернулся с места и фтопил. Почти сразу на приборке - "TRANS. FAILSAFE PROG", при этом сама машина/коробка никак не пиналась и т.п.. Тут же сбросил газ, остановился на обочине, заглушил секунд на 10-15, завел - ошибки нет.
Позже, через пару дней и ~500км прочитал ошибки:
Error registration 2 : 0x008D: Signal AGS : Telegrammfehler oder kein Telegramm <<<<!!!
Error accurances: 10
sporadischer Fehler
Fehler durch externes Steuergeraet
Error code: 8D 90 0A
54 Gangueberwachung 4
Error frequency : 1
Logistic counter: 6
km-Stand 162380.00 km
Schaltung laeuft 0.00 0/1
Letzte Schaltung: Hochschaltung 3->4 34.00 0-n
Getriebeoeltemperatur 88.00 Grad C
Batteriespannung 13.40 Volt
allg. Fehler
sporadischer Fehler
Ошибки вчера потер, проехал ~70км. Не вылезли.
Глюк или ждать неприятностей (какого плана, что-то можно предпринять на упреждение) ?
Sergekart 24.07.2012 09:41
имхо механические проблемы есть - в жестких условиях корректно не отработала и выдало ошибку
PAS 12.08.2012 08:37
более не возникало.
как и что проверить ?
Sergekart 12.08.2012 19:03
Скажу по практике "проверить АКПП" не получается. Как мотор - лезут проверить, а там капиталка.
PAS 13.08.2012 22:45
тогда откуда имхо о механических проблемах ???
msn007 14.08.2012 09:09
проскальзывание фрикционов плохая ошибка, это и есть механическая неисправность.
PAS 14.08.2012 13:27
Откатал после этого ~2.5т.км. - ошибок и проблем нет.
PAS 25.09.2012 15:28
откатал 4т.км - никаких траблов и ошибок
Alexander_Br 26.09.2012 01:12
Сообщение от PAS (Сообщение 200373)
это к деньгам :nod:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
