-   -   Транспортный режим (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/transportnyi-rezhim-16171/)
anton_kabyshev 19.11.2011 02:02
Транспортный режим
Здравствуйте, машина БМВ е39 2,5 дизель 2001 г.в. случилась проблема такого характера - не закрывается и не открывается авто с ключа и кнопки внутри салона, а закрывается только при повороте ключа в двери. При движении вперед выскакивает сообщении "DOOR OPEN". Перед этим менял язык с французского на английский программой КарСофт и наверное что то не так сделал, а может быть просто совпадение. В сети читал о похожей проблеме, это значит машина становится в "транспортный режим". Вопрос: как Дисом (или еще какой нибудь программой) выйти из этого режима или у меня на самом деле оборвался какой нибудь из концевиков двери, но тогда авто закрывалось бы. Пробовал привязывать ключ к авто способами из ТИСа, но увы ничего не получается.
vedax 20.11.2011 13:57
транспортный режим Включают что бы несадить ак. батарею во время транспортировки (выключается ДИСОМ через план проверки далее электропитание )
NUFLIN 20.11.2011 14:52
Сообщение от vedax (Сообщение 154973)
Забыл добавить: "На е39 отсутствует"...:biggrin:
vasya22 20.11.2011 16:44
очень часто при смене языка именно карсофтом слетают кодировки авто в щитке и лсм, в твоем случае поможет кодирование с помощью нск експерт, дело пяти минут для знающего человека
DCMBAG 20.11.2011 18:15
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 154991)
АГА А ZKE )))))))
vasya22 20.11.2011 19:45
Сообщение от anton_kabyshev (Сообщение 154754)
"DOOR OPEN"
парни не спорте, его проблема в этой надписи, если бы у него стоял щиток лоу а не хай то при закрытых дверях у него показывало бы что двери открыты а при открытых что двери закрыты... видел это не однократно...
транспортный режим это ошибка№180
vasya22 20.11.2011 23:20
зке слетела кодировка, туда концевики дверей приходят, ее и кодировать...
щиток и лсм кодировать не надо, посмотрел в записях...
anton_kabyshev 05.12.2011 00:03
Сообщение от vasya22 (Сообщение 155013)
Вот именно, я то человек не знающий и прошу у Вас помощи, если можно то по подробнее.
anton_kabyshev 05.12.2011 00:05
Сегодня весь день провозился со своей проблемой, о которой я писал выше "DOOR OPEN". Проверил концевики, они оказались рабочими, менял кнопку центрального замка в салоне авто, она тоже оказалась рабочей, потом подключил Инпу и зашел в Central body electronics ZKE3 - READ STATYS -Read digital statys Basic modyle E38, E39. В программе "черными точками" было показано, что двери закрыты, при открытии дверей - программа сигнализировала об открытии дверей.
Затем я опять подключил КарСофт и зашев в ZKE/ZVM - передние и задние замки открывались и закрывались программой.
Я попробовал нажимать на кнопку центрального замка внутри салона и на ключе, опять все молчит. Опять пробовал привязывать ключ, но все равно все мертво.
Наверное у меня авто всетаки встало в "транспортный режим", как из него выйти. Помогите пожалуйста.
vasya22 05.12.2011 07:58
нет у тебя транспортного тебе же сказали, если у тебя есть инпа должен быть и нцс, кодируй блок зке, Есть НЦС эксперт?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
