Описание темы:всё установилось до конца, но дигностика не работает
Требуется помощь в настройке программы BMW DIS
Like Tree2Likes
Старый 05.01.2012, 23:45 #1
Авто: BMW E38
По умолчанию Требуется помощь в настройке программы BMW DIS
Требуется помощь в допиливании установленной BMW DIS.
Привожу суть проблемы со скриншотами:
Скачивал сам дистр ДИСа с инструкцией и ДиагХеад с данного форума. После установки всех программ по инструкции и запуска ДИСа не могу диагностировать авто из-за (как мне кажется) следующей ошибки:
- при запуске виртуальной машины не горит индикатор "сигнала" диагностической головки.
эмулятор диаг-головки пишет следующее
-когда захожу в "администрирование -> установление связи" индикаторы горят оба. Нажимаю кнопку "связь" появляется следующее сообщение о конфликте IP-адресов
- если нажать "Игнорировать", то появляется окошко с прогрессом установки связи, но по достижении 100% индикатор сигнала связи (нижний) с диагностической головкой отваливается
при этом эмулятор пишет следующее
Просьба подсказать решение проблемы
P. S. Если потребуется какая-то доп. информация - говорите, отвечу - выложу ещё скрины.
SHUSTER вне форума
Старый 06.01.2012, 15:27 #2
Думаю, что нужно просто ещё раз по инструкции пройтись внимателно. Много раз проверено - всё работает.
Старый 06.01.2012, 17:28 #3
Если конфликт IP, значит неправильно настроены адреса на сетевых картах и виртуальная сеть VMWare.
Выложи скриншоты с настройками VMNet и виртуального интерфейса хостовой машины
toxakgd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 22:56 #4
Авто: BMW E38
Что касается IP адресов, то я их настраивал только в тех местах где описано инструкцией, а именно
вот так у меня выглядит Network Editor после настройки
Настройки VMnet1 адаптера на моём буке
Вот свойства оборудования виртуальной машины, все три сетевых адаптера на вирт машине настроены как на скрине
Вроде всё выложил что просили, toxakgd
SHUSTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 23:32 #5
Сказал спасибо: 13
у меня ..скрины не открваются...
Старый 07.01.2012, 00:55 #6
Авто: BMW E38
Сорри, zass, только что проверил - третий и пятый скриншоты действительно не соответствуют почему-то.
Выкладываю их снова...
3-й. "вот так у меня выглядит Network Editor после настройки"
5-й "Вот свойства оборудования виртуальной машины, все три сетевых адаптера на вирт машине настроены как на скрине"
1, 2 и 4 скрины работают
Последний раз редактировалось SHUSTER; 07.01.2012 в 00:57.
Старый 07.01.2012, 01:25 #7
Непонятно, почему у тебя на VMNet1 стоит получение IP автоматически.
После настройки сети в Network Editor'е, на твоем вирт адаптере должен развернуться DHCP, а адаптер настроиться на СТАТИЧЕСКИЙ IP 192.168.68.1
Попробуй заново произвести настройки в Network Editor'е, а потом проверь IP на ноуте.
Посмотри не перепутал ли ты адаптеры на ноуте, там может создаться несколько сетевых адаптеров, может ты их перепутал?
Старый 07.01.2012, 02:43 #8
Авто: BMW E38
Сообщение от toxakgd Посмотреть сообщение
У меня установлена настройка "Получать IP адрес автоматически" потому что так сказано в инструкции
следовательно я в панели управления лезу в "Сетевые подключения", далее, свойства адаптера VMnet1 -> Протокол Интернета (TCP/IP) -> и ставлю точку напротив "Получить IP адрес автоматически", а также точку "Получить адрес DNS-сервера автоматически"
Когда я проверяю свойства адаптера VMnet1 то его IP-адрес такой и есть как Вы говорите - 192.168.68.1 (обратите внимание на 4-й скриншот в четвёртом сообщении). Ещё в свойствах адаптера написано "Тип адреса: Присвоен DHCP"
Таким образом, если я не ошибаюсь, ваше условие выполняется - IP адрес в свойствах VMnet1 - 192.168.68.1 (просто что в свойствах VMnet1 стоит получать IP автоматически)
От виртуальной машины у меня на ноуте появилось 2 адаптера: VMnet1 - который я настраиваю согласно инструкции и VMnet8 - который я ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЮ. На всякий случай скрин настроек адаптера VMnet8
Скрин папки "Сетевые подключения" моего ноута
Последний раз редактировалось SHUSTER; 07.01.2012 в 02:45.
Старый 07.01.2012, 11:45 #9
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ошибка тут.
Нужно так:
Revaz_Irem likes this.
Последний раз редактировалось Evgeny; 07.01.2012 в 12:10.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
Diesel-by (05.06.2012), jonn64 (14.01.2012), vadimkam (23.01.2012), Кузмич (10.02.2012)
Старый 07.01.2012, 13:56 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53
как изменить на VMnet1(Host-only)?? если эти кнопки не активны!?
=Tomas= вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
