Тухнет приборка и опять включается, е60 е60, n52, 09.2005 Суть такова: Тухнет приборка на пару секунд-контрольные лампочки, пробег, стрелки, т.е полностью. При этом потребители(музыка, климат, свет-работает, остальное не проверялось) работает, это к тому что генератор отпадает. Согласно wds приборка получает питание через KGM по 41 предохранителю.Масса не проверялась. Ошибок, кроме кан-анализ (FFFF, наружный датчик воздуха(по нем показания на приборке есть) и что-то еще),в DIS нет. Думаю на KGM.Существует ли такая вероятность? Может было у кого такое или знающие может подскажут. Спасибо |
и еще после того как приборка отключится и включится, было замечено, что не работает круиз.Начинает работать только после перезапуска автомобиля |
аналогичная проблема, е60 2003 год. Про круиз-контроль не знаю, приборка разобрана. Конденсаторы в порядке, питание со стабилизаторов 5В и 7,9В. В чем может быть проблема? Неужели никто не сталкивался? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:03. |
