-   -   У кого на Юго-Западе, Москва, есть ICOM? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/u-kogo-na-yugo-zapade-moskva-est-icom-21421/)
Grom007 04.10.2012 18:32
Друзья, кто владеет сие прибором нужна Ваша помощь. Разумеется не без корыстная:smile:
NUFLIN 04.10.2012 19:54
Сообщение от Grom007 (Сообщение 210955)
В Юните на Варги... :ph34r: Автодом на 51-м МКАД...
Argos 04.10.2012 20:01
для каких целей то?
Grom007 04.10.2012 20:22
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 210964)
Являетесь их представителем? Отчего ж такая реклама?
Grom007 04.10.2012 20:24
Сообщение от Argos (Сообщение 210967)
для каких целей то?
Обучить VVT на N46. Подъеду по Вашему месторасположению.
Argos 04.10.2012 20:44
а зачем icom то тогда нужен то...
Grom007 04.10.2012 20:59
Сообщение от Argos (Сообщение 210975)
Другими способами оказывается этого делать. На форуме отписались, что проблема не еденичная, иста справляется с задачей, другими приборами не поддается.
Sergekart 04.10.2012 21:31
запомнить минимальный ход клапанов ?
Grom007 04.10.2012 21:42
Сообщение от Sergekart (Сообщение 210985)
Упоров VVT.
После замены: датчик вала, мотор.
Sergekart 04.10.2012 22:05
Сообщение от WDS
Функция запоминания / коррекция
Для достижения правильной степени открытия клапанов необходимо откорректировать все допуски в клапанном приводе с помощью коррекции. Такой процесс запоминания подразумевает медленное перемещение к границам механической регулировки эксцентрикового вала. Рассчитанные при этом положения сохраняются в памяти и служат основой для расчета текущей высоты подъема клапана в каждой рабочей точке.
Процесс запоминания выполняется автоматически, если (например, после ремонта) обнаруживается, что положение клапана при запуске двигателя (при включении контакта 15) не совпадает с положением, в котором он находился при последнем выключении двигателя. Коррекцию можно также запустить через тестер DIS-plus.
Подобное встречали?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
