у меня из за рычага акпп вечно писало повторите выбор передачи пока не заменил рычаг |
Вобщем, сначала поменял только рычажек КПП, ушла ошибка по CAS, но по EGS осталась по неправдоподобным значениям датчиков парковки .N так и моргает и то моргает, то в P ставится, через раз-два... Хз... Расстроился, потом все же решил поменять весь блок SZL, поменяли блок, обновили софт на коробе, прошили моторник под евро-2, обновили EMF, обновили SZL, все закодили, пока полет нормальный, прошло правда полдня всего.... |
Вобщем поездил один день - на второй все повторилось, поменял целиком блок szl и все лапки на нем, проверил и отрегулировал трос Аварийной разблокировки АКПП и так ничего и не помогло, щас вообще в парк не встает, уже третий день с моргающей нейтралкой .... По ходу надо в коробу лезть. Кто подскажет где искать эту изгибную пружину на храповом диске ??? |
Думаю здесь будет кое что полезное, для теории При механической проблеме парковки не было бы изначально. Парковка у тебя совсем пропала после регулировки троса же, так туда и копай. Чтоб добраться до механизма блокировки на шестерне надо коробку разобрать, механизм на выходном валу. А вот соленоид и поршень исполнителя стоит на гидроблоке, его посмотреть уже реально, не предмет неправильной установки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:34. |
