Удаление EWS Ребята подскажите фулл прошивка ЭБУ файлом (512кб) с удаленным ЭВС решит проблему необходимости ключа с рабочим транспондером? Или это только решает проблему синхронизации ЭВС-ЭБУ. Дело в том что ЭВС больше не видит ключ, пока искал как сделать новый ключ, нашел прошивку ЭБУ без ЭВС, кабель имеется, проги скачал, 12В нашел, просто проблем с ЭБУ и самим ЭВС нет, если прошится на ...EWS_chk5off... получится убить двух зайцев одним выстрелом, избавится от проблемы донорсих ЭБУ на будующее, а также проблем согласования ЭВС с ключом? |
Видать все очень хреново. Спасибо за просмотры. Ответ нашел. Проблема с ключами решается. После прошивки, отсоединить ЭВС, и на коннекторе замкнуть пины 1 и 2, два черных кабеля, для чего можно использовать предохранитель на 30А. ЭВС при этом полностью исключается из системы:love: |
речь о 53 ,39 кузове?) или это тазик-вазик?)))) |
да мне-то понятно, ты не понял... что это подЪебка маленькая была- зачем твой пост и о чем? Поделиться неактуальной инфой? Так уж будь добр - по порядку, кузов, год а так ?) |
Народ помогите пожалуйста отшить ews от dme. Очень прошу помощи. Везде ищу спецов. Все как в Лету канули. Посоветуйте спеца в Питере! Машина стоит мертвым грузом |
А такой эмулятор вам не поможет? Или он просто отсоединяет ключ от блока иммобилайзера? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:47. |
