-   -   умерла flash msv70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/umerla-flash-msv70-28890/)
Кузмич 05.02.2014 23:10
умерла flash msv70
Приехала ко мне е60 N52 msv70 на ремонт ГРМ, пока ждали ваносы, сел акб. После ремонта подключил зарядку, запомнил упоры вальветроника, сбросил адаптации(R на виртуалке). Начал заводить - болт! Блок на связь не вышел. Флеш не слился, еепром слил. Взял другой блок с теми же номерами, залил еепром, с родного блока, закодировал B8mot из cas. Теперь всё на диагнозу выходит, но не заводится и пишет ews manimulation. Хотя там cas ! Помогите решить проблему. Есть CMD flash(slave) , i-com, inpa, galetto, x-prog m. Для работы с транспордерами к сожалению приборов пока не купили.
Sergekart 06.02.2014 00:02
Тебе флеш нужен. Там синхра, не в еепроме. Теперь если хочешь по науке - читай КАС, и переноси синхру в ДМЕ. Ошибка по ЕВС - такая формулировка и должна быть.
Кузмич 06.02.2014 10:49
Сообщение от Sergekart (Сообщение 312799)
Спасибо. Вот только пока не доганяю чем синхрить :(
Sergekart 06.02.2014 11:15
Как чем? ДИСом, инпой, Истой.
Кузмич 06.02.2014 13:49
Инпа отваливается, isss ругается на отсутствующий блок sbsf .буду дис ставить.
gunhed 06.02.2014 13:56
интересно как можно запомнить упоры с мертвым моторным блоком.
околесица какая то
Кузмич 06.02.2014 15:36
Сообщение от gunhed (Сообщение 312885)
околесица какая то
Так в том то все и дело что блок упал в момен прокрутки стартера, сразу на зарядке не хватило напруги, перевел на пускозаряд и блок озяб.
Sergekart 06.02.2014 15:54
Нефиг пускозаряды подключать. Источник питания подкинул - 2-3 минуты и стартер будет крутить.
Кузмич 06.02.2014 16:06
Сообщение от Sergekart (Сообщение 312911)
Согласен.
Кузмич 07.02.2014 10:20
Короче дис и иста синхру делают, но при попытке завести все равно вылетает ошибка по синхре. Сегодня попробую чистый флеш и епром закатать
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
