-   -   упоры Valvetronica (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/upory-valvetronica-8108/)
SportGarage 28.08.2010 21:28
упоры Valvetronica
Всем привет.
проблема такая:
е53 2005г 4.8 is n62. не могу сделать запоминие упоров вальветроника, также отрегулировтаь минимальный ход. всегда начинает ругаться на систему измерения.
тоесть делаю крат тест. потом доп функции, там выбираем что нужно далее по плану, стрелочками и вот там начинется, выкдючить зажиганеи дождатся пока отпустит галвное реле, но сколько не жди потом ругается на систему измерния.
ЗЫ ГТшка оригинал дис 57, пробывал ина 44. все тоже.
вчем проблема? кто делал ?
GEEPER 29.08.2010 21:55
оригинал что? голова или сам пульт управления?
если ругается на систему измерений- значит не находит свою железку оригинальную (измерительный блок-коробочка такая с проводами и гнездами-есть у дилеров обычно)
упоры должен сам запоминать если вы изменили положение механизма VVT по отношению к тому положению которое было в момент выключения зажигания (например поменяли сервопривод)
если не может запомнить сам-значит есть неисправность в аппаратном обеспечении или механике VVT (например сервопривод клинит)
gunhed 29.08.2010 22:02
систему измерения можно отключить
GEEPER 29.08.2010 22:07
Сообщение от gunhed (Сообщение 68872)
интересно, что нужно править? файлы с установочного диска переделывать ,или из под консоли UNIX при установке оси и сборке ядра что то удалять?
SportGarage 29.08.2010 22:07
Сообщение от GEEPER (Сообщение 68867)
голова . пуль т30.
в дисе есть функция запоминание упоров и регулировка мен хода. так вот не ту не ту функцию не могу сделать((((
я знаю что при включении зажигания сервы сами двигают как надо. если что то не так. но даже в вдс описано что есть функция в дис почему не работает х его знает. причем у друзей в другом городе тоже самое. может у нас руки корявые тут ктонибуть вообще такое делал? опишите .
SportGarage 29.08.2010 22:08
что бы дис вообще о ней не вспоминал?
как ? и почему
GEEPER 29.08.2010 22:18
А в ответ- тишина....
типа - а можно вот это сделать , а можно вот то ... понятно что можно-раз одни сделали-другие могут и сломать , в общем- из разряда- я то знаю как (гы гы ..:super:) а вы-и не подозревали, но , -" нету денег - сосите сами " (конец цитаты) ,однако,может просто настроения нет у человека.....
прошу без обид- это мое ИМХО и только....
GEEPER 29.08.2010 22:23
я вот например,знаю как сделать чтобы через шнурок D_CAN виделись машины 2010 года и F-серии ( у меня работает) :thumbup:
gunhed 29.08.2010 22:29
disadm
GEEPER 29.08.2010 22:59
чет я не найду там этого.:shock:
и через FTTP не вижу...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
