usb > rs232 > dis > ошибка 200.133 :( Здравствуйте Помогите подключится :smile: Пишет ошибку 200.133, и не читает авто ни в авто-режиме, ни в ручном. Блочек горит, питание есть, wmvare BMW DIS v57 RUS (с форума :thumbup:) Возможно, проблема именнов переходнике с usb на 9-ти пиновй com? (драйвер стоит), wmvawe тузлу по порту usb видит. Помогите, кто нибудь beer |
На каком компе?Попробуй переустанови стандарт тул!!!!Посмотри какой ip прописан в эдике!!!!Кстати а какой он у тебя стоит?с 7 и выше,не бет работать! |
проверь все внимательно по этой инструкции [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Всё должно работать. С Эдиабасом 7 не работает. Какую машину прочитать пытаешься? |
Спасибо Немного проясню (для себя в т.ч. :smile:) Вот такое у нас: e38 2000год пытались по dis'y Качал, Tyler, по Вашей ссылке: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Возможно, с этими проводками dis и не прочтется вовсе? (в комплексе идет софт "BMW Carsoft 6.5 " но, т.к. ругается не вирусы - пока не ставил beer) |
А на что ставишь?Антивирусы отключай!Порт номер 1!!!!А с BMW Carsoft 6.5 работает? |
- Ставлю? эмулирую машинку по ссылке выше, запускаю dis - подсоединяем кабеля - болт :biggrin::rolleyes: |
На моём шнурке Carsoft не работает((((Зато всё остальное-летает!!!Ты проверь настройки сети!P-пишники,на Варе адрес...Запускаешь сначало ifhsrv32,потом DiagHead,ну а потом ДИС,а в нём связь есть?Поменяй название сетевого подключения(4-5 букв)на чём ставишь?на буке,или на железном? |
Перешей свой 232 rl как указано у зарубежных товарищей,эдик нормальный 6.4.7 пропиши ini,переустанови стандарт тул пару раз(с чисткой реестра)ком порт первый лишь бы не занят был(если занят удаляй драйвера и подгоняй свои)все заработает!!!удачи |
Спасибо - попробую. ifhsrv32, DiagHead думал не нужны, dis и все beer На буке, через usb переходник > r232 |
Все сделал. По инструкции. Нет связи с диагностическим блоком и все :shock: Локально пинги идут, тест с DiagHead идет по инструкции на отлично. Пробовал с салона подключается, возможно - из под капота следует попробовать ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:39. |
