устанавливаю inpa
Старый 12.02.2013, 23:18 #131
Аватар для iourioul
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW X3 E83 N52B25 '08
Сообщение от DANY Посмотреть сообщение
понимание как это всё работает есть может не совсем точное
в моём случае, но не ясно что эти все перемычки на шнурке делают.
Можно узнать, что ты подразумеваешь под словом "перемычка"?
Соединить надо здесь (пометил жёлтым), или как-нибудь по другому, можно 2 проводочка подпаять и тумблер поставить, если надо будет разорвать для какой-нибудь другой машины, критичной к этому.
А в WDS посмотри ещё Автомобиль в целом -> Кузов -> Комуникация по шинам -> Диагностическая шина -> Basic/High -> X19527 Гнездо разъёма ODBII.
Изображения
Тип файла: jpg odb8.jpg (348.0 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось iourioul; 12.02.2013 в 23:28.
iourioul вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо iourioul за это сообщение:
DANY (12.02.2013)
Старый 12.02.2013, 23:37 #132
Авто: e39, ...
ну да, до этого я тоже додумался, только зная китайцев, и их тягу к чего-нибудь недопаять :) решил лучше переспросить. Разводка на плате от этих пинов идёт через К8, туда скорее всего и припаяю микрик, если хозяин шнура даст добро. а технически что происходит если их замкнуть ?
И зачем эти долбаные 6 пинов на плате....
DANY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 23:45 #133
Аватар для iourioul
Про пины не скажу, может тип и скорость CAN шины выбирают.
По ногам - технически при замыкании 7 и 8 ноги ты подключаешь адаптер к 2-м диагностическим линиям своей машины, одной на 7-й ноге и 2-й на 8-й ноге. На каждой из линий свой набор блоков.
Соединение 7-й и 8-й ног не мешает, если на ODB разъем не выведен ENET (на новых машинах). На остальных можно для всех оставлять замкнутыми.
Старый 27.02.2013, 23:16 #134
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
можно ли K+DCANом диагностировать е34 1995г м50? нужен кругляк 20 пиновый?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 23:31 #135
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
джамал, нет нельзя. Тебе ADS нужен.
Старый 27.02.2013, 23:46 #136
Сказал спасибо: 16
спасибо
Старый 08.05.2013, 23:13 #137
Авто: PASSAT B4
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Сегодня именно таким сканером пробовал смотреть е34 1995г м50 увидел только подушки(кругляк 20 пиновый был в комплекте)всё что может программа inpa по подушкам всё можно было просмотреть.а остальное ничего.вот и хочу узнать какие именно модели можно на 100% смотреть в полном объёме скнером K+DCAN
Читая эту тему некоторые вопросы отпали.но много осталось.где то видел что этим сканером работают в программе карсофт.я запустил карсофт и виртуально сделал соединение с авто,в сканере диод моргал зелёным цветом.потом надпись нет соединения.а когда смотрел днём е34 то при подключении к ноутбуку свето диод сначала красный потом при соединении с блоком (в программе inpa) моргает белым цветом.Как должно быть в нормальном виде.сканер у меня всего неделю
Через dis пока тоже не получается.связь с головой ОК.при запуске диагностики так же светодиод белым моргает.но ничего не видит.проверял ту же е34
Может всё дело в старой модели.у нас старых бэх не мало поэтому хочу настроить.я скачал указанную админом версию inpa для работы именно со старыми моделями.[Только для зарегистрированных...] но пока не могу её установить .кто знает подскажите.
И ещё по поводу dis в виртоальной машине настроки должны быть по умолчанию или что то нужно править
Видел так же на форуме.что паяют перемычки.опять же к каким моделям это необходимо
Всем заранее спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось LAIN-TIAN; 08.05.2013 в 23:17.
LAIN-TIAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 10:13 #138
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Вопросов много.Первый ответ-на старые,примерно до 95,нужен ADS адаптер.И DIS.Несовсем понял про какие премычки идет речь.Просто надо изучить матчасть.Т.е.посмотреть схемы распиновки разьемов.В круглом разьеме вместе соединяется 20 и 17 ножки.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 10:55 #139
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Все тот же больной вопрос, что и у всех.
Скачал INPA с форума, где указывал Tyler
Но с настройками немного заблудился.
Помогите проверить.
Устанавливал по мануалу. Сначала Inpa, затем Referenz 2006, затем корректировал obd.ini
Вот что получилось.
Uploaded with [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось weron4; 20.06.2013 в 11:01.
weron4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 11:00 #140
Сообщение от weron4 Посмотреть сообщение
Помогите проверить.
Все нормально....если в обд.ини номер порта совпадает.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
